Hallo Forumsgemeinde,
ich bin neu hier im Forum und freue mich auf interessanten Austausch.
Vorhin habe ich mit CARPORT und VAG-COM bzw. VCDS-Lite den Fehlerspeicher des Motorsteuergerät und den des Kombiinstruments ausgelesen. Einfach aus Interesse, ob OBD-Software/Kabel mit unseren T5 funktionieren.
Nach Trennen aller Verbindungen und erfolgreichen Motorstart blinkt nun die Vorglühlampe, was sie vorher nicht tat.
Fehler im ECU war:
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G2: Implausible Signal
P0321 - 000 - - - Intermittent
Der Motor ist: 2,5l R5 TDI mit 130PS, Bj. 2004.
Seht ihr einen Zusammenhang oder hat sich das Steuergerät plötzlich erinnert den sporatischen Fehler wieder anzuzeigen?
Grüße! Olli
Fehler im ECU war:
1 Fault Found:
Grüße! Olli
