xxlcom1
- 2005
- TDI® 63 KW
- nachgerüstet
- Autom.
- Basis
- 7HM
Hallo, trotz heftiger suche und erneuern der Glühkerzen konnte noch keine Lösung gefunden werden.
Problem: T5 Bj. 2005 5 Zyl. bei unter -2 ° - - Zündung ein - - kein Symbol für Vorglühen - - nach ca. 5 sec. werden beide Kühlerlüfter voll aktiv.
Meine Vermutung: ein defekter Temparaturfühler zeigt dem Steuergerät hohe Wärme an.
Die Überprüfung des Luftgütesensor wie er in diesem Forum hervorragend beschrieben ist, brachte keine Abhilfe, da dieser in meinem T5 zumindest nicht an der Stelle verbaut ist. Die beschrieben Symptome würden genau passen.
Bei ErWin konnte ich in den elektrischen Anlagen keine Temparaturfühler finden ?
Vielleicht kennt hier jemand das Problem, denn unter -2 ° kann nicht gestartet werden und bei ca. +1 ° funktioniert die Vorglühanlage wieder.
