timtom608
- Linnich
- T5 Caravelle
- 06/2006
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- AHK ,PDC beides wurde nachgerüstet
ich bin neu hier und habe ein Problem beim Starten unseres Caravelle.
Zum Problem selber : Beim Drehen des Zündschlüssels in Position 2 erscheinen
zwei Kontrollleuchten nicht, dies sind die Heizwendel und die direkt darunterliegende
Leuchte für den Partikelfilter.
Bei einem sofortigen Startversuch orgelt der Motor nur und springt nicht an !
Nun habe ich beobachtet, das wenn ich den Schlüssel in Position 2 stehen lasse, fast alle Kontrollleuchten erlöschen ( das sollte ok sein). Warte ich jetzt ca 2 Minuten
(die Zeit schwankt zwischen 75 und 200 Sekunden) dann erscheinen diese beiden Kontrollleuchten mit einem deutlich zu vernehmenden Klacken (kommt wohl von einem elektr. Bauteil). Ich vermute, daß das Klacken irgendwo zwischen Kombiinstrument und Radio herkommt. Wenn ich den Schlüssel nun zurück auf 0 drehe und dann erneut starte, erscheinen alle Kontrollleuchten, scheinbar wird korrekt vorgeglüht (ca. 3 sec.) und kann dann ohne Probleme starten. Stelle ich den Wagen nach der Fahrt ab, ist ein erneutes Starten noch ca. 10 Minuten ohne Probleme möglich. Bei einer längeren Pause muss ich die oben aufgeführte Prozedur erneut durchführen, um den Wagen starten zu können.
Kennt jemand dieses Problem ???????
Über jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus dem Raum Aachen
TimTom
TimTom
