Vorglühanzeige blinkt, Motorkontrolle leuchtet
es_250
6 Sep. 2012
152
12
Eisenach
12/2012
WV2ZZZ7HZDH059xxx
Hallo! Gestern auf dem Weg nach Leipzig begann die Vorglühanzeige zu blinken. Später kam die Motorkontrolleuchte dazu. Das Auto fährt normal.
Ich habe ein VCDS, aber das liegt zu Hause in Eisenach...
Was meint ihr, kann ich damit nach Hause fahren ohne Schäden zu riskieren? Mir ist klar, dass niemand eine Glaskugel hat, aber vielleicht gibt es ja vergleichbare Erfahrungen...
Der Bus ist EZ. 2012, hat 103 kW und im Moment ca. 180 000 km. Sollte er in den Notlauf gehen, würde ich den ADAC rufen und mich nach Hause bringen lassen...
Blinkende Vorglühanzeige ist nie ein gutes Zeichen, wundert mich eigentlich das du noch nicht im Notlauf bist!
Hallo Es 😳 🤔 🤦‍♂️ 😁
Hast du mal zuvor nach "Vorglüh Motorkontroll" gesucht, bevor du den 752ten Beitrag dazu eröffnest? 🤔
Beim 5.2er würde ich mal blind auf ein DPF-Problem tippen 🤷‍♂️
Wie gesagt "tippen" - mehr würde halt mit Fehlerspeicher gehen. 😕
Ok, das ist wohl ziemliches Fischen im Trüben... Ich werde berichten, wie es ausgegangen ist. Danke!
Du kannst es zwar mit der VCDS-Hilfe (siehe Signatur) versuchen, aber da stehen in Leipzig nicht viel drinnen.
Suchen mit "Leipzig" bringt da schon einige Ergebnisse - auch welche in denen nach VCDS in Leipzig gefragt wurde.
Vlt findest du ja wirklich einen, der dir mal schnell den Speicher auslesen kann. 🤷‍♂️ 👍
Blinken ohne Notlauf ist zB ein Fehler am Luftmassenmesser oder Sensor Abgastemperatur. Oder 150 weitere Möglichkeiten ;-)
Ich bin ohne Notlauf nach Hause gekommen und habe einen Scan durchgeführt:
Montag,23,Januar,2023,10:11:26:60046
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6
Datenstand: 20211022 DS330.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZDH0XXXXX KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 18 19 25 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZDH059967 Kilometerstand: 189310km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAAC) Labeldatei:. DRV\03L-906-022-CAA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 GH HW: 03L 907 309 M
Bauteil: R4 2,0L EDC H44 3301
Revision: 26H44--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: 4483CC2A
Codierung: 0119401A233400080000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906019GH 003002
ROD: EV_ECM20TDI01103L906019FM_003.rod
VCID: 77FB94E2CE27CA3174-8022
VINID: 9E60AAAAA1D8A946001492461CAFCE8273
4 Fehlercodes gefunden:
9531 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
P0105 00 [032] - Versorgungsspannung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
4911 - Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1
P242A 00 [175] - Elektrischer Fehler
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 188882 km
Datum: 2023.01.20
Zeit: 12:47:20
Motordrehzahl: 2079.00 /min
Normierter Lastwert: 40.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 115 km/h
Kühlmitteltemperatur: 94 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 14.460 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Abgastemperatursensor 1: 512.7 °C
Abgastemperatursensor 2: -0.0 °C
Abgastemperatursensor 3: 1000.0 °C
Abgastemperatursensor 4: 389.5 °C
Abstelltimer: letzte Motorabstellzeit: 266 s
4096 - Bank 1; Nockenwellenpos. (G40) / Kurbelwellenpos.sensor (G28)
P0016 00 [096] - falsche Zuordnung
5257 - Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.01.20
Zeit: 12:47:16
Motordrehzahl: 2072.00 /min
Normierter Lastwert: 62.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 114 km/h
Ansauglufttemperatur: 23 °C
Abgastemperatursensor 1: 696.9 °C
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 K HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0110
Revision: 00H43001
Codierung: 108724AD09A9089E24AB90776A6510
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 3A7D4DD6B5B517594B-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV\7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 047 BM HW: 7E5 907 047 BM
Bauteil: Climatic-T5 H20 0505
Revision: 00001010
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 7BF388D2F20FEE5110-802E
1 Fehler gefunden:
9473905 - Stellmotor für Temperaturklappe
B108F 71 [008] - Stellglied klemmt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 186945 km
Datum: 2022.09.19
Zeit: 14:25:25
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 087 H HW: 7H0 937 087
Bauteil: BCM T5GP H+4 H47 0254
Revision: BO047001 Seriennummer: 0429 289121263
Codierung: A0A0393A0E212012002008102C2B8CD40080430F60060000320000000000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 397F52DAB0B31C4142-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 002 3313
Seriennummer: --------------------
Codierung: 000000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 002 3313
Codierung: 000000
2 Fehlercodes gefunden:
03301 - Rückmeldung Schließzustand Fahrertür
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 105
Kilometerstand: 181836 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.20
Zeit: 12:56:10
03304 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten rechts
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 65
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 187510 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.06
Zeit: 17:13:11
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 B HW: 7E0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag003 H07 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HL00ECFLH
Codierung: 000000000000000000000000000000003033
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 35675EEA94ABF821A6-8060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7E0 920 860 G HW: 7E0 920 860 G
Bauteil: KOMBI H06 0605
Codierung: 160201
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 2C517B8E47E1B9E9C9-8078
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 B
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275F00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 244193AEE73171A901-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H47 0254
Revision: BO047001
Codierung: 042200
VCID: 70E9AFFEA3499D09B5-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H06 0605
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADDBD968D9567D9FB-803E
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 G HW: 1K0 907 383 G
Bauteil: Anhaenger H10 0110
Revision: 3B001001 Seriennummer: 00000184975331
Codierung: 410D000101000000
VCID: 316F6AFA68C3D401FA-8064
Ende----------------------------(Dauer: 02:46)-----------------------------
Offenbar ist der Sensor vor dem DPF die Ursache, oder wie würdet Ihr das interpretieren?
möglich. Ist auch ein recht bekannter Fehler laut Forensuche.
Vielleicht auch nur ein Kontaktproblem an der Zuleitung (-> elektrischer Fehler, an sich sind die Werte ja plausibel, die er liefert.)
Alle 3 Fehler sind ja nicht so toll…
Welcher Fehler kommt denn nach dem löschen wieder?
Hallo!
Heute habe ich den Temperatursensor Nummer 3, der sich am Eingang des DPF befindet, ersetzt. Dann habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und eine Probefahrt gemacht. Bin ca 20 km gefahren, überwiegend Landstraße, ein kleines bisschen Autobahn, maximal 140 kmh. Danach habe ich erneut den Fehlerspeicher ausgelesen, es sind keine Fehler mehr hinterlegt. Ich werde das im Blick behalten und öfters mal auslesen. Das hatte ich schon mindestens drei Jahre nicht mehr getan:cool:
Der Sensor saß ziemlich fest, mit einem 17er Maulschlüssel habe ich ihn nicht los bekommen. Auch weil man nicht so gut dorthin kommt (so lange Arme habe ich nicht).
Ich ging ja davon aus, dass er ohnehin kaputt ist. Deshalb habe ich probeweise den neuen Sensor am Kontakt angesteckt. Schon da war der Fehler weg. Somit war klar, dass der alte Sensor Schrott ist. Deshalb habe ich ihn mit einem Sägeblatt oben abgesägt und dann mit einem 17 mm Steckschlüssel gut ausdrehen können.
