Vorglühanzeige blinkt beim fahren
5terBulli
17 Sep. 2010
50
Ilmenau
03/2005
TDI® 63 KW
nachgerüstet
JA :0)
WV1ZZZ7HZ5H072071
7HK
Heute hat bei der autobahnfahrt plötzlich die vorglühanzeige begonnen zu blinken und als ich nach einigen stunden standzeit wieder gefahren bin war es wieder weg. was könnte es sein ? habe hier schon was vom AGR gelesen....
danke schonmal im voraus
AW: Vorglühanzeige blinkt beim fahren
... und die Antwort ist immer die gleiche: Entweder Wahrsager konsultieren oder Fehlerspeicher auslesen :p
Gruß, Marcus
das hatte ich auch 1x dann war es wieder weg laut Fehlerspeicher: Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu groß
ist jetzt aber weg und kam nicht wieder.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\038-906-016-BRS.lbl
Teilenummer SW: 038 906 016 T HW: 038 906 016 T
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 9711
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F3275508
Codierung: 0101031
Betriebsnr.: WSC 77844 146 62941
VCID: 2579C5CEEF61C930721
1 Fehler gefunden:
005215 - Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu groß
P145F - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 160599 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1659 /min
Geschwindigkeit: 35.0 km/h
Last: 17.3 %
Tastverhältnis: 100.6 %
Tastverhältnis: 13.8 %
Luftmasse/Hub: 380.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 690.0 mg/H
Readiness: 0 0 0 0 0
habe ihn auslesen lassen: Bremslichtschalter defekt :) nun meine frage: möchte ihn gern selbst tauschen aber habe noch keine anleitung (auch mit bildern) gefunden. kann mir da jemand weiterhelfen ?
Bei meinem 2.0 TDI, 75 kw, war's der Abgasrückführungskühler. Asncheinend bekanntes Problem bei VW -es wurden sofort 70 % der Materialkosten übernommen -der Rest über die Garantieverlängerung -1 Woche vor Ablauf :)
Andreas
ich hätte da noch eine andere frage: wo kann ich denn nachlesen ob irgendwelche mängel oder rückrufe für meinen bulli vorhanden sind ?
genau diesen Fehler von oben habe ich gerade:
Codierung: 0101031
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1659 /min
Last: 17.3 %
Hat da jemand eine Idee?
Bei mir steht nur nicht P145F - sporadisch.
Bei mir steht P145F Warnleuchte ein!
Marco
Mal ein Augenmerk Richtung AGR, Regelklappe oder LMM werfen.
Prof
