Vorbereitung für AHK vorhanden oder nicht?
koenig79
24 Aug. 2013
10
Südschwarzwald
2011
Fenster zum selberkurbeln.
Aufstelldach SCA 194, Terranger Höherlegung, AT-Reifen 225/70R16
Skoda Octavia 4x4 Bj. 2002, BMW R80 GS Bj. 87
hab bereits munter gesucht aber konnte nichts konkretes finden:
Woran erkenne ich, ob mein T5.2 (Kombi, Bj. 2011) für eine AHK vorbereitet ist oder nicht?
Habe eine feste AHK selbst montiert, möchte die Elektrik aber vom Kumpel machen lassen, da er sich besser auskennt. Nun will ich wissen was ich noch brauche- und wenn ich aufmerksam genug gelesen habe, ist es doch wichtig ob ich eine Vorbereitung habe (nahezu Plug & Play bei D-Säule) oder nicht (Steuergerät, Kabelbaum nach vorne legen usw usw.).
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe!
könig
...ob oder ob nicht, geht normalerweise aus deinem Datenträger im Service Heft mit der Zusatzausstattung hervor.
Da sollte eigentlich ein Code " 1D7 " stehen.
Falls nicht, guck mal unter den Beifahrersitz, ob da lose ein paar Stecker herum liegen, bzw. zur Verfügung stehen.
Die Elektrik der AHK wird hinten an der D-Säule angeschlossen - da sollte also ein freier Steckplatz vorhanden sein.
Das Steuergerät AHK kommt unter den Beifahrersitz.
Hallo Claus,
danke schon mal für die schnelle Antwort.
Verstehe ich das richtig, das bloße Vorhandensein des freien Steckerplatzes heißt nicht automatisch, dass das Fahrzeug für die AHK vorbereitet ist, und man auf Kabelverlegungsgedöns & Steuergerät verzichten kann? Oder andresrum, jeder T5.2 benötigt ein Steuergerät, wenn er nicht ab Werk eine AHK verbaut hat?
Danke. Ich schau natürlich in den Daten- habe diese aber erst heute Abend zur Hand.
...beim T5.1 (bis 2009) hat man einfach die Elektrik in die vorhandenen Anschlüsse der Rückleuchten eingebunden.
Danach erfolgte eine Änderung der Codierung des Kombiinstrumentes.
Beim T5.2 erfolgt die Anbindung über ein eigenes kleines Steuergerät .....das wird auch im System erkannt und schaltet gleichzeitig die Gespannstabilisierung frei.
Wen da ein freier Stecker an der D-Säule links ist, dürfte das der Anschluss für die Stoßstange sein.
Zusätzlich müssen aber die Anschlüsse unter dem Beifahrersitz vorhanden sein.
Beim T5.2 muss das Steuergerät im Gateway angemeldet werden und je nach Ausstattung muss das Radio oder PDC angepasst werden.
Geht das alles noch so oder muss man da auch schon einen Code bei VWN kaufen?
....in diesem Fall geht es so ......man muss nur im Gateway das Steuergerät anklicken und evtl. PDC und Radio für Display Anzeige neu codieren und das geht per VCDS.
Hallo Claus,
danke für deine Antworten. Also der Steckplatz an der D-Säule links ist da, und unter dem Beifahrersitz sieht's so aus:
Wenn ich das richtig verstanden habe, besorge ich mir nun noch die fehlende Hardware inkl. Steuergerät und Verkabelung, verlege den Kram und könnte dann mit Hilfe meines Haus-und-Hof Schraubers und oder einer freien Werkstatt, welche mit VCDS umgehen kann, für die notwendigen "Erkennungen" sorgen (lassen).
koenig
....keiner der abgebildeten Stecker oder Kabel ist die das Steuergerät AHK oder die Vorbereitung.
Liegt evtl. noch ein Kabel unter dem Gummiboden - da wo die anderen Kabel raus kommen ??
werde nachsehen. Der Bus ist eine Woche ohne mich unterwegs, aber dann schau' ich nach. Kapier' nicht dass die Vorbereitung nicht irgendwo schriftlich festgehalten ist, sonst ist doch auch alles seitenweise dokumentiert. Und den Strang an der D-Säule mit freien Steckern hab' ich definitiv.
gruß
