Vom V6 Trapo zum Custom-Van
Dieses Thema im Forum "T5 - Tuning, Tipps und Tricks" wurde erstellt von Bulli-Paul, 14 Mai 2019.
Schlagworte:
  1. Minky
    Minky Aktiv-Mitglied
    1 März 2019
    110
    Zustimmungen:
    15
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    KFZ Serviceassistent/Serviceberater
    Haren
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    23.09.2003
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    Seat Leon 2.0TDI PD 140PS BMM - aktuell 300.000km 1. Trb, Kplg, Gtrb, PD-E - KW V3 - Supercopa Body
    Das mit der ungefederten Masse hat weniger etwas mit dem Motor zu tun.
    ungefederte Masse und rotierende Masse sind Unterschiede.
    Bei der ungefederten Massen, versucht man (zumindest mal so gelernt, dass die Hersteller das versuchen - bestimmt in Verbindung mit niedrigen Herstellungskosten) diese möglichst niedrig zu halten und trotzdem für das Fahrzeug entsprechend Haltbar. Grund liegt darin, je weniger ungefederte Masse das Fahrzeug hat (leichtere Felgen, Reifen, Bremsen, Achsschenkel, Querlenker (Alles unterhalt des Stoßdämpfers/ der Fahrwerksfeder welches die Bodenwellen aufnimmt)) desto besser ist der Fahrkomfort, weil das Fahrwerk diese entstehende Kraft nicht mit aufbringen muss um die Masse zu bremsen.
    Wobei man da auch beachten muss, wenn man zu viel einspart das Fahrwerk angepasst werden muss, weil es ja nicht weiß, dass man mit weniger ungebremster Masse fährt.
    Wenn man jetzt die rotierende Masse nimmt (Felgen, Reifen, Bremsscheibe und Radlager) kommt es noch auf die Größe an, auf welchem Radius die Masse ist. Diese muss mit einem Faktor Multipliziert werden. So kann aus einem 20kg Rad gut und gerne mal 200kg und mehr rotierende Masse werden. Das dann x4 sind schon 800kg. Je geringer man diese hält, desto schneller könnte man also das Fahrzeug beschleunigen.
    Bulli-Paul gefällt das.
  2. Bulli-Paul
    Themen-Starter
    Bulli-Paul Top-Mitglied
    8 Feb. 2016
    2,821
    Medien:
    21
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4,227
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Frankfurt am Main
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02.2004
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    MV-Schienen nachgerüstet
    7HK
    T4 2.5 Otto R5 Syncro MV
    Exkurs :D
    Je weiter die Masse der Felge von der rotierenden Radnabe entfernt ist (größere Felge), desto größer ist der Trägheitsmoment.
    ritter anton und Minky gefällt das.
  3. Minky
    1 März 2019
    110
    Zustimmungen:
    15
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Haren
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    23.09.2003
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    Ich war schneller Paul ;)
    deine Beschreibung ist aber auch sehr gut.
    Wenn meiner mal wieder läuft, wollte ich auf kurz oder lang auch auf 18" wechseln. Alleine schon damit durch die größere Flanke ein wenig mehr "Comfort" nennt es meine Frau zu behalten. Und da ist nicht jeder Bordstein gleich gefährdend für die Felge.
  4. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14 Aug. 2006
    9,569
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,242
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    17-Zoll-Bremsen; WWZH und LSH mit GSM, GPS, T100 HTM, T91 u. App;
    Umbauten / Tuning:
    Polyroof-Aufstelldach el.-hydr./Remote; Heckauszug XXL, Bi-Xenon, Leder Bicolor, Alcantara-BiColor, Multi-Ambiente, Gladen, Wagner, Küchenblock 2.0; Markise, Caronette 3fach, CaroSun, RemiCare, Business, R-Lenkrad, ColorMFA, HiglineI Cali-Tisch u. -stühle, Dashcams, eCall
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Entscheidend ist das Gesamtgewicht aus Reifen und Felge, auch Rad genannt. Mit zunehmendem Felgendurchmesser schrumpft – bei Beibehalt des Abrollumfangs – die Flankenhöhe des Reifens.
    Eine gezielte Suche nach gewichtsoptimierten Felgen sollte also begleitet sein von der Beobachtung des Reifengewichts. Wobei ein sehr "leichter" Reifen immer unter dem Gesichtspunkt des Zielkonflikts des Gesamt-"Kunstwerks" Reifen betrachtet werden muss. Wird eine Reifeneigenschaft verbessert (hier also das Gewicht) geht das IMMER zu Lasten einer anderen. Dies KÖNNTEN z.B. Schnelllauffestigkeit oder Lebensdauer/Verschleiß sein.
    Der – in der Praxis noch zu beweisende und nicht bloß theoretisch angeführte – Beschleunigungsvorteil muss zudem vom Reifen (Karkasse, Gürtelverband, Gummimischung, Seitenkraftaufbau, Traktionsgüte, Schräglaufsteifigkeit, Profil-Kippfestigkeit, Quersteifigkeits-Anschluss, Schulterfestigkeit, Frequenzgänge beim Bremsen und beim plötzlichen Einlenken usw.) umgesetzt werden können. Hier bringe ich bei der Reifenwahl (All Season) nochmals meine Zweifel an. Das letzte Glied in der gut durchdachten Kette passt nicht so recht.
    Dirk
  5. Bulli-Paul
    Themen-Starter
    8 Feb. 2016
    2,821
    Medien:
    21
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4,227
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Frankfurt am Main
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02.2004
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    7HK
    GJR ist gesetzt. Der Michelin wurde gerade wegen seiner sehr gut getesteten Trockeneigenschaften gewählt. Der V6 hat mit 315 Nm weniger Drehmoment als ein 96kW AXD oder BNZ (340 Nm).
    Parasol gefällt das.
  6. Minky
    1 März 2019
    110
    Zustimmungen:
    15
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Haren
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    23.09.2003
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    für die interessierten und die, die der Sprache mächtig sind eine sehr interessante Seite
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Custom Bus Schlafsitzbank Der (Fern-) Reisetaugliche 10 Feb. 2017
Custom Bus Multi Der (Fern-) Reisetaugliche 8 Nov. 2016
T5 oder Ford Tourneo Custom T5.2 - Kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 29 März 2015
Ausbau von Custom-Bus Der (Fern-) Reisetaugliche 25 Apr. 2013
Probefahrt mit Transit Custom T5.2 - News, Infos und Diskussionen 8 Dez. 2012
welches van soll ich haben um den van umzubauen ???? T5 - California 23 Sep. 2011
Erfahrungen mit "Custom-Bus" T5 - News, Infos und Diskussionen 4 Juni 2008
VAN Magazin T5 - News, Infos und Diskussionen 7 Okt. 2004
    Information ausblenden
