Knackvogel
- Flensburg
- T5 Kastenwagen
- 2009
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Aftermarket
- Bordcomputer, Klimaanlage, Funk-ZV, Pioneer AVH-X2600BT, el./beheizbare Spiegel
- 7H
Hallo Zusammen,
hier wie versprochen mein Umbau Thread für meinen T5 Trapo 1,9 TDI 75kW 5 Gang Schalter.
Fenster hinten hat er keine, empfangen habe ich den Wagen mit einer hohen geschlossenen Trennwand.
Da der Dicke die Tage nochmal zum TÜV muss, habe ich nur die obere hälfte der Wand ausgebaut.
Was ist geplant?
Soo unabhängig von der Planungsliste gleich mal den ersten Tag mit eingefügt...
Als erstes wurde der PVC Boden verlegt, leider nicht ganz so hübsch geworden wie ich es erwartet habe, war etwas zu zittrig mit dem Cutter Messer Aber die stellen die nicht so hübsch sind werden eh mit Leisten/Möbeln bedeckt.
(kleine Frage zwischendurch: bekommt der LKW zugelassene Trapo mit dem Mobilar (ohne Matratze/Lattenrost, damits wie ein Werkzeugaufbewahrungskasten aussieht) eine neue HU? Oder muss ich das ausbauen?
Hier ein Bild des Bodens: (50% Erlass da es sich um einen Rest von 4x1,8m handelt -> 21,90€)
Desweiteren wurden heute Armaflex und Alubutyl geliefert.
Alubutyl 2.5mm bei Amazon, top Zeug.
Habe es wie auf den Fotos zu sehen verklebt und bin mit dem Resultat sehr zufrieden. Ich entschied mich für die Methode der Teilverklebung nach Klopfen Heckklappe und Schiebetür hören sich beim schließen nun an wie von einem PKW mit robusten Türen. Habe das Alubutyl mit den Händen (man sind die Kanten scharf ) und mit einer Wasserwage angedrückt, sodass sich das Material luftdicht an die Karosse klebte.
Hier nochmal das Resultat der scharfen Alu Kanten: ( Hab es gerade so mit einem DRUCKPflaster verbinden können )
Wenn noch jemand Alubutyl abzugeben hat, ich bräuchte nicht mehr viel, dann würde ich das gerne gegen Bezahlung nehmen. Das gleiche möchte ich nämlich auch in meinen vorderen Türen haben um den Sound zu verbessern.
Morgen geht es dann endlich ans Armaflex verkleben, der Wecker klingelt um 7 Uhr und dann gehts los. Jenachdem wie lange ich brauche, werde ich morgen mit dem Festbettbau beginnen. Die Zeit sitzt mir mehr oder weniger im Nacken da ich Montag wieder arbeiten muss und da eher weniger Zeit habe für größere Basteleien.
Wenn dann alles klappt wird dieses Wochenende am örtlichen See übernachtet, nach dem Grillen
Zum Thema Rückfahrkamera:
Den Massepunkt habe ich gelegt, morgen muss ich dann ans Rückfahrlicht.
Ist es richtig dass es sich hierbei um ein grün schwarzes Kabel handelt? Ich habe derzeit kein Multimeter hier zum durchmessen.
Und gleich die nächste Frage: (Möglichkeit 1 oder 2? oder ganz anders?)
1. Kabel abisolieren und mit Lüsterklemme und Isolierband erweitern für die Kamera
2. Pin aus dem Stecker pinnen und irgendwie dort mit einfädeln/verbinden?
Habe keinen Lötkolben hier. Vielleicht gehts ja auch so? Und eine Krimpzange für diese Pins besitze ich ebenfalls nicht.
Ich bedanke mich im Voraus und hoffe dass ich alles lesbar geschrieben habe
Man kann gar nicht mehr aufhören, ich will weiter DÄMMEN!
LG
Edit: Achja, am ersten Tag habe ich ein Pioneer AVH-X2600BT eingebaut, welches ich für 222 bei MM erstanden habe. Am selben Tag hat Hase 3 beim Osterhasenrennen gewonnen und ich habe die Hälfte als Gutschein zurück bekommen, yeah!
Leider gab es den CAN Bus Adapter und den Antennen Adapter nicht, musste dann beides beim ACR kaufen (73 euro zusammen, zu teuer oder einfach normal?) Einbau dank des CAN Bus Adapters kinderleicht, FSE USB usw. alles verlegt und funktioniert 1a. Nun muss nurnoch (wie oben erwähnt) das Dämmen der vorderen Türen beginnen Dann wird der Klang vielleicht auch etwas angenehmer :P
Was ist geplant?
- Vorhandene Bodenplatte mit PVC auslegen
- Rückfahrkamera installieren
- 2x1m Festbettfläche an die linke Seite bauen, mit Stauraum im Bettkasten für Campingzubehör o.Ä.
- Die Seitenwände mit Alubutyl und Armaflex dämmen, das Dach eventuell auch noch, aber das mache ich wohl später.
- Nach dem Dämmen der Seitenwände will ich diese mit einer dünnen Holzplatte verkleiden. Diese Holzplatte wird dann mit einem Stoff/Flies oder einem Teppich bezogen um nochmal etwas zu dämmen und für die Gemütlichkeit
- 2. Batterie unter den Fahrersitz, welche ebenfalls aufgeladen wird wenn die 1. aufgeladen ist. (Muss ich mich noch belesen, keine Ahnung wie das funktioniert!)
- Zierleisten an die Bodenplatte montieren um den PVC Rand zu bedecken
- Lautsprecher hinten ins Bettgestell einsetzen
- Einen 12V Verteiler mit 2x 12V und 1x 2.1A USB platzieren/anschließen
- Schönere Beleuchtung soll noch her, mal sehen welche. Vielleicht LEDs?
LG
