Vom 400.000 Km Transporter zum Camper
ami2004
Berlin
T6.1 Multivan
2020
Hey sehr coole story. Nur eine kurze Anmerkung. Ich habe den Neutric Stecker an meinen solarpanel. Meine Erfahrung ist das er definitiv nicht geeignet ist für Feuchtigkeit. Ich meine schon höhere Luftfeuchtigkeit. Der rostet dann schnell. Und wenn man sich die Anschlüsse hinten anschaut will man da sicher keine Kaffe Maschine ranhängen. Aber halt uns weiter auf dem laufenden. Macht Spaß zu lesen.
Themenstarter
Gustav5
09.2010
TDI® 77 KW
Danke fürs Feedback!
Ich habe bei der Buchste hinten an den Anschlüssen einen Schrumpfschlauch samt schmelzkleber verwendet die auch bei IP67 zum Einsatz kommen, sollte also kein Thema sein.
Bei Buchse und Stecker hingegen hilft dir da ein Spritzer WD-40 alle paar Monate mal damit sich keine Korrosion bildet.
Kaffemaschine und sogar der Thermomix war kein Problem.
Laut Hersteller halten die Stecker 16 Ampere aus und das sollte bis 3.5Kw Verbraucher möglich sein. Ausreizen würde ich es nicht aber bei 2100w wie zb eine Induktionsplatte sollte das problemlos drinnen sein.
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
LR, zul. Gesamtgewicht 3.200 Kg, 180 Grad Heckflügeltüren mit Scheiben
SCA 193 hinten hoch
Diesel Standh.4 KW Airtronic D4
Schnierle Alusystemboden M1
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
2 Drehsitze
235/55 R17 103H
Climair
GRA nachgerüstet
PDE-Brücke
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
EX-VW Werkswagen aus WOB
Und zur Heckklappe sowie anderen Dichtbereichen, bitte beachten:
Türen kann man sehr wohl dämmen, wenn man hinter die Dämmung wasserdicht eine Folie verklebt und für den Wasserablauf dahinter sorgt. Fahrer- und Beifahrertür haben zum Schutz der Innenverkleidung auch eine wasserdicht verklebte Folie in den Türen. Eine neue Folie muß eben nach hinten verlegt werden.
Eben eine richtige Scheissarbeit, wenn man es richtig macht. 😭
Und natürlich trotzdem wasserabweisendes Dämmaterial und keinesfalls Steinwolle.
T5driver99
Wien
T5 Sondermodell
01.06.2007
Nein
Standheizung, Sitzheizung, Elektrische Spiegel, Nebellicht, 2 Schiebetüren
WV2ZZZ7HZ7H131XXX
7HCA
Fahrer- und Beifahrertüre haben keine Folien. Die haben einen Aggregateträger, der mit einer Dichtung verschraubt ist.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Habe ich auch gleich daran gedacht, ging aber ja um die "Hecktüren" die haben keinen Ger.-Träger 🤷‍♂️
Dort kann man - wie früher - auch mit Folien arbeiten.
T5driver99
Wien
T5 Sondermodell
01.06.2007
Nein
WV2ZZZ7HZ7H131XXX
7HCA
Habe meine Aussage ja nur auf Fahrer- und Beifahrertüre bezogen.
Ich frag mich nur, wie man dann die Dämmung auf der Folie realisieren kann.
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
SCA 193 hinten hoch
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
2 Drehsitze
235/55 R17 103H
Climair
GRA nachgerüstet
PDE-Brücke
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
Dämmung befestigt man - punktuell - mit Haftstrips ( einfach zu verarbeiten ) oder nimmt alternativ X-trem Isolator Soft Platte, selbstklebend.
Oder liegt das Problem wo anders ?
Themenstarter
Gustav5
09.2010
TDI® 77 KW
Serwus
hatte jetzt doch des längeren keine Zeit gehabt meine Fortschritte zu posten, deshalb hole ich mal etwas nach.
9. Filzen
Basis war der viel gelobte elastische Filz von Bus4fun in der Farbe Antrazit. Sprühklebe der Marke Würth.
Im großen und ganzen muss ich sagen, das sich der Filz wirklich sehr schön verarbeiten lässt. Einzig was eventuell negativ zu sagen ist, man benötigt doch einiges an Teppichmesser Klingen. Schneiden geht aber dann sehr gut und es entsteht auch eine saubere Schnittkante.
Was ich ebenfalls empfehlen würde, schaut euch Youtubevideos an.. gibt genug wo es gut erklärt wird wie man den Filz verarbeitet.
Zum besseren Farbkontrast habe ich eine Seitenwand, 4mm Birkensperrholz lackiert, mal ungefähr dranngemacht.
(Isolation war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig)
Themenstarter
Gustav5
09.2010
TDI® 77 KW
10. Mal was für zwischendurch..
Da ich zwischendurch immer mal wieder andere Arbeiten durchführe, poste ich diese auch mal.
Bestimmt Kilometerbedingt aber auch sicher wegen der langen Standzeit, steckten bei beiden Bremsen vorne der Bremskolben was dazu geführt hat, das die Scheiben permanent leicht blockierten. Konnte natürlich nicht so bleiben weshalb ich die Bremssättel getauscht habe. Im selbem Zuge, tauschte ich gleich Scheiben und Klötze. Verbaut wurde bei den Scheiben und Klötzen BOSCH und bei dem Sattel LAUBER.
Und da es sich schon angeboten hat, wurde gleich ein Ölwechsel samt Ölfilter gemacht sowie Dieselfilter, Servolenköl und Bremsflüssigkeit getauscht :) Getriebeöl wurde auch getauscht ist aber nicht am selben Tag passiert.
einmal Service bitte ...
Der Klimabedienteil funktionierte zwar aber die Beleuchtung ging flöten..
Auf Kleinanzeigen einen günstigen gefunden also gleich gewechselt und nicht lange den Fehler gesucht.. ups.
Den Lack mal so richtig gereinigt und wieder Aufpoliert.. man da ging was runter.. aber es zahlt sich aus er steht ser viel besser da!
Im selben Zuge habe ich auch natürlich einen Seitenstreifen geklebt. Sieht halt trotzdem gleich viel besser aus.
Die Front- und Heckstoßstangen sich schon sehr vergraut und verwittert gewesen. Habe die Teile mit einem Kunststoffschwärzer eingelassen und das Ergebnis spricht denk ich für sich!
Der Innenausbau ist auch stark vorangeschritten. Ich mach mal ein Teaser Bild rein :)
genauere Beschreibung der Möbel, dem Himmel und Seitenwände kommen in einem eigenen Post wenn alles abgeschlossen ist.
werbungspam
05-2014
TDI® BlueMotion® 103 KW
Bluemotion
LR, ohne Trennwand, Schiebetür links
7H
Was hast du da genommen?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Da war mal was in "was hast du gemacht..." bzw auch hier:
Owatol ist dort zB verlinkt.
Mal sehen mit was Gustav Erfolg hat.
Themenstarter
Gustav5
09.2010
TDI® 77 KW
Ich Habe dieses Produkt verwendet:
Ich habe es doch sehr satt aber gleichmäßig aufgetragen und NICHT mit einem anderen Tuch runtergenommen sondern 2 Tage einziehen lassen. Dannach bin ich in die Waschstraße
Wenn man es direkt nach dem auftragen mit einem Tuch runternimmt, bekommt man schnell deutlich sichtbare schlieren rein.
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
SCA 193 hinten hoch
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
2 Drehsitze
235/55 R17 103H
Climair
GRA nachgerüstet
PDE-Brücke
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
Ich dachte, das macht man nur mit dem Föhn, ohne Chemie ? 😳
Spaxxer
Wackersdorf (dahoam)
T5 Caravelle
12/2008
fällt aus...
später
Trekfinder Federn, Original Dämpfer, LED Rückleuchten, Facelift-Umbau, Zuheitzer-Aufrüstung, 3. Batterie, Selfmade-Wegfahrsperre, 220V-Wandler, Einspeisung, 300 W Peak Solar.
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ9H047XXX
T4 2,5 TDI EZ 1996 ACV Motor, 480.000 km, Tuning bei 150.000 !
läuft und läuft und läuft...
Guten Abend,
was hast du denn da für Reifen auf den orig. Felgen, ich denke 6,5x16 Stahlfelge. Mich würde die Größe der Reifen interessieren.
Danke
LG
Wolfgang
Themenstarter
Gustav5
09.2010
TDI® 77 KW
Guten Abend,
Danke
LG
Wolfgang
Serwus,
ja wurde auf der original Stahlfelge montiert. Sind BF Goodrich mit der Dimension 215/65/16.
Spaxxer
T5 Caravelle
12/2008
fällt aus...
später
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ9H047XXX
danke, das sieht nicht schlecht aus, hätte grössere vermutet.
Welches Modell ist das von BF, sehen sehr grob aus.
Danke.
LG
Wolfgang
