TheWatercooler
- Koblenz
- T5 Sondermodell
- Februar 2013
- Basis
- RNS 510+Sound
- T5 lang, 2L TDI, 8 Sitzer
folgende Überlegung:
Ich möchte auf Reisen oder auch mal zu Präsentationszwecken Videos welche auf meinem Iphone gespeichert sind, auf einem Monitor anzeigen und den Ton über das Discover Media abspielen.
Früher im Zeitalter von DVD´s war das einfach, Laptop mittels Klinke an das Audio in anschließen und los ging es.
Leider scheint das mit dem Iphone und Amazon Prime nicht ganz so einfach zu sein.
Da es z.B. bei Amazon Video nur für Smartphones und Tablets die Möglichkeit gibt Videos downzuloaden und dann später unabhängig von jeglicher Internetverbindung anzuschauen, fällt die Variante mit dem Laptop und seinem großen Display flach.
Also war die Idee einen externen Monitor zu holen, diesen dann mittels Airplay mit dem Iphone zu verbinden und alles wird gut - weit gefehlt.
Offenbar lässt es das Airplay nicht zu Video- und Audiostream von einander getrennt zu verarbeiten.
Dieses Problem würde sich noch damit umgehen lassen, einen Monitor zu nehmen der via Klinkenausgang dann mit dem DM verbunden wird.
Nur finde ich keinen Monitor im Bereich 15-20 Zoll, welcher Airplay oder DLNA unterstützt - von zweckmäßiger Spannungsversorgung mittels USB mal ganz abgesehen.
Wie würdet Ihr diese Konfiguration lösen oder welche Tipps habt Ihr diesbezüglich?
Ich habe auch schon einen Cast Adapter, welcher als Airplayclient eine Kabelverbindung via HDMI erzeugt probiert, die Qualität ist aber wirklich mies und die Bildwiederholrate sehr ruckelig.
Ist jemanden ein solcher Adapter bekannt der ordentliche Qualität liefert und wohlmöglich noch mit Amazon Video funktioniert?
Grüße...
Grüße...
