CobMag
- Ba-Wü
- T5 Kombi
- 11.2004
- nachgerüstet
- nöö, reicht auch so
- Basis
- AHK, el.FH, el. AS, Klima, Drehsitze, Colourglas, Tempomat, Sitzheizung
- MV Stoßstangen vo. u .hi., MV Scheinwerfer, Waeco PDC, Außenspiegel el. anklapp- und beheizbar, AV8V4 Pro Android 8.0 DAB+ mit T5-2 Blende, W8 Innenlicht, ASA 18" schwarz gepulvert, Gladen Soundsystem, 2 Motorradwippen Motomove
- WV2ZZZ7HZ5HXXXXX
ich brauche eine kurze Hilfe in Sachen Videokabel von Euch. Ich habe heute angefangen, meine Aspire RFK zu verlegen. Das Problem ist aber, daß ich das mitgelieferte Kabel mit dem vermaledeiten Stecker nicht mit Fluchen oder guten Worten durch die Heckklappe bis hoch zum Übergang ins Dach gezogen bekomme. Beim ersten Versuch hatte er sich schon in der Karosserie verklemmt und war nur mit Hängen und Würgen wieder rauszubekommen. Lange Rede kurzer Sinn..... kann ich das Videokabel durchtrennen um nur das Kabel ohne Stecker durchzuziehen um es nachher per Steckverbindung oder Löten wieder zu verbinden oder wird dann der Widerstand / Verbindung / was auch immer so schlecht daß die Kamera nix mehr gescheites anzeigt?
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe um morgen früh durchstarten zu können.
Viele Grüsse
Jens
Viele Grüsse
Jens
