Video: Anleitung Bremsscheiben und Beläge hinten wechseln
chefchen2015
Servus,
ich habe heute die Bremsscheiben und Beläge meines T6 aus 2016 gewechselt.
Ging exakt nach folgendem Video:
Anzugsdrehmomente habe ich aus einer anderen Anleitung übernommen:
Sicherungsschraube Bremsscheibe: 15 Nm
Bremssattelhalter: 165 Nm
Bremssattel: 35 Nm
Ergänzung:
Die Bremsscheiben sollten mit Bremsenreiniger vor dem Einbau gründlich entfettet werden.
Kosten:
Satz Innenvielzahn aus der Bucht: 6,90€
Bremskolbenrücksteller aus der Bucht: 6,90€
ATE Bremsbeläge und Scheiben: 82,43€
Zeit:
Ca. 2h mit Wagenheber auf der Straße.
doctb
NRW
T6 California - Beach
05/17
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Beach
Super, habe ich auch vor! Wie lange haben denn die alten Bremsscheiben gehalten?
Grüße, Carlo
willy65
Münnerstadt
3/2018
Trendline
Radio Composition COLOUR
Sperre, Dämmglas, ACC, Einparkhilfe und Kamara, Sitzheizung
s0x1cK
Dresden
03/2009
RCD200 MP3
7HB
Kilometerstand: 388 000 km
Unbedingt darauf achten, dass der Bremssattel nicht "vedreht" eingebaut wird. Das kann sehr gefährlich werden (Bremsschlauch verdreht sich und kann eventuell anschlagen und sich aufscheuern)!
Also schön so montieren, wie er (hoffentlich richtig) drauf war (:
Am Besten mit etwas Draht oder ähnlichen zur Seite binden.
Übrigens ist es Bauartbedingt bei Schwimmsattel Bremsanlagen (wie beim T5.1 - T5.2 und T6) normal, dass der innere Bremsbelag sich stärker abnutzt als der äußere.
Bei Laufleistungen über 300 000 km sollte man auch die Bolzen, auf dem der Schwimmsattel sich bewegt, wechseln. Da diese dann ziemlich Korridiert sind. Unbedingt dann auch die Kunststoffmuffen mit tauschen.
Schönen Gruß
red10
Noordholland
2007
TDI® 75 KW
nooit
Snoeks-Doppelkabine,AHK,nicht sichtbare Rückfahrkamera,Airlinerails
kein DPF und doch die grüne Plakette
Spritmonitor ID
WV1ZZZ7HZ7H144xxx
7Hk172
MB Vito 111 CDI
Ja das ist so normal, das ich innen auf Eisen fuhr, und aussen noch gute 9 mm hatte.
Mann leuchtet ja halt nur ab und zu durch die Felge.
Also brauche ich keine neuen Bremssaettel hinten kaufen ?
Gruss RED
Checkpoint
T6 Caravelle
07/18
Hitchhaken
... leider kein 4x4
Hallo in die Runde,
mir sind in obigem Video zwei gravierende Fehler aufgefallen.:uuups:
1. zwischen Scheibe und Nabe gehört nieeeemals CU-Paste oder irgend ein anderes schmierendes Hilfsmittel. Wir wollen hier keine schwimmende Lagerung !!! Und eine Batterie wollen wir auch nicht bauen (es fehlt nur noch das passende Elektrolyt (z.B. Salzwasser)),
2. uuuund wieder trocken verbaut :confused:
3. schön wäre vom Profi ? gewesen wenigsten so zu tun, als hätte er einen Drehmomentschlüssel verwendet (siehe Chefchen 2015)
P.S.: ... habe eigentlich nur schnell mal die passenden Anzugsdrehmomente des hinteren Br.- Sattels gesucht und recht schnell gefunden, dafür :pro::danke:
Grüße CP 8)
Siebi
Hamburg
30.7.2018
TDI® 75 KW
Trendline
Radio Composition MEDIA touch
2. Batt, AHK, F & D verst., Ganz 215/65 R16 , Climatic m. 2. Verd., L & S Pl, PDC m. Rückfahrkamera
In dem von VWN lizenzierten Reparaturleitfaden "VW Transporter T6 ..." zu den Themen Fahrwerk, Achsen und Lenkung ist hinsichtlich der Radmontage folgendes vermerkt:
"Beim Radwechsel sollte der Radzentriersitz mit Wachsspray gewachst werden, um einer Korrosion zwischen Radzentriersitz und der Felge vorzubeugen ..."
Zur Vorgehensweise dann:
  • Rad abbauen
  • Den Radnzentriersitz an der Radnabe und die Zentrierung der Felge gründlich reinigen.
  • Das Wachs im Bereich der Zentrierung -Pfeil- mit einem Pinsel auftragen.
  • Rad anbauen und festziehen.
Und in einen extra Kasten:
"Achtung!
Radschrauben, Anlageflächen von Rad/Radnabe und Gewinde in der Radnabe dürfen nicht gewachst werden. Gewinde von Radschrauben niemals mit Schmiermitteln oder Korrosionsschutzmitteln behandeln!"
Also solange ich es nicht besser weiß, halte ich mich an diese Vorgehensweise.
Michael
s0x1cK
Dresden
03/2009
RCD200 MP3
7HB
Ach und weil es doch auch mal passiert, dass die Feder am Bremssattel vorn falsch eingehangen wird, dies unbedingt richtig machen =)
