KasiT5
- T6 Kastenwagen
- 12/2018
- Basis
- ACC
Hallo Zusammen!
Aktuell habe ich bei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten immer wieder ein Vibrieren im Lenkrad. Z.B. bei 50km/h, 70km/h, 100km/h. Es ist unabhängig vom eingelegten Gang; wenn ich die Kupplung trete und kein Gas mehr gebe ändert sich nichts. Insofern würde ich das Problem schon mal auf Räder oder Antriebsstrang eingrenzen.
Ich habe bereits die hinteren Räder ("Outside", nicht laufrichtungsgebunden) über Kreuz nach vorne gesteckt, die vorderen auf der gleichen Seite nach hinten. Hat nichts geändert.
Meine Werkstatt ist auch nicht sooo sicher was nun zu zun ist.
Die Reifen sind seit ca. 7 Monaten drauf; habe ich damals gebraucht von einem Kumpel mit gutem Profil gekauft; DOT 2016. Good Year Cargo Vector 2 M&S in 205/65 R16C. Beim Aufziehen sind sie natürlich gewuchtet worden.
Sämtliche Vorderachsgummis inkl. Domlager sind ca. 1 Jahr alt. Antriebswelle rechts inkl. dem Triebling aus dem Getriebe sind neu, Zweimassenschwungrad und Kupplung sind neu. Alles getauscht wegen Defekt im Laufe der Zeit.
Einen zweiten Satz Räder habe ich nicht; nächste Woche werde ich mal Räder von einem anderen Freund testen.
Habt ihr Ideen woran es liegen könnte?
Die Vibrationen sind im Lenkrad zu spüren, nicht jedoch wenn man auf das Armaturenbrett fasst.
Vielen Dank im Voraus!
Karsten
Karsten
