kurzdavor
- NRW
- 03.08.2012
- TDI® 103 KW
- "BMT" (stand nicht unter "Motor")
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- RNS 315+DAB(+) MJ2013?
Oh oh, hoffentlich verflucht mich bei dem Titel keiner ;-)
Hallo Leute,
ich benötige eine zusätzliche 12 Volt Bordsteckdose, an der nur Spannung anliegt, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Das wäre dann wohl die "Klemme 15".....
Verbaut ist bei mir unter dem Fahrersitz bereits die Klemmleiste UF1 und wenn ich in die Richtlinien schaue, würde ich am Stecker 1 (violett) den Pin A9 dafür nutzen wollen (vorgesehener Verbraucher hat eine Stromaufnahme von 0,7 A).
Nun meine Verwirrung... bei meinem wurde mir netter Weise das Gegenstück zu Stecker 3 (grau) dazu ausgehändigt - mit einem Kabel auf Pin A3.
Und zu Pin A3 steht in den Richtlinien unter max. Stromentnahme ein "Strich". Vorgesehen ist Pin A3 am Stecker 3 (grau) für den "Motorweiterlauf auf Klemme 15 Erhaltung"
Also Multimeter geschnappt und gemessen - "Zündung an = Spannung" und "Zündung aus = keine Spannung"
Und nun meine Frage: kann ich bedenkenlos an diesem Pin A3 meine Strommversorgung für den 0,7 A Verbraucher abgreifen (mit fliegender Sicherung)???
besten Dank...
kurzdavor
Hallo Leute,
besten Dank...
kurzdavor
