AW: Verstellung für beide Außenspiegel gleichzeitig ausgefallen
Ich möchte einmal erleben, dass eine Reparatur bei VW problemlos und schnell durchgeführt wird
Mein Dicker ist heute zwecks Reparatur der Außenspiegelverstellung beim
. Nachdem die Verstellung beider Außenspiegel wochenlang bei regelmäßigen Tests nicht funktionierte, ging es am vergangenen Montag plötzlich wieder, von da ab sporadisch, aber bei meinem letzten Test heute morgen kurz vor Übergabe an den
nicht. Und es kommt wie es kommen musste, eben Anruf des
: können das Problem nicht nachvollziehen und kein Eintrag im Fehlerspeicher!
Laut
kommt entweder der Schalter für die Spiegelverstellung in Frage oder aber ein Steuergerät (in der linken Tür?). Wenn ich darauf bestehe, kann man den Schalter "auf gut Glück" austauschen. Dazu muss dieser aber erst bestellt werden und die Türverkleidung ausgebaut werden. Kosten also irgendwo zwischen 100 und 150 EUR. Wenn sich dann herausstellt, dass es der Schalter nicht war, muss ich (laut
) die Kosten für den "unnötigen" Austausch trotzdem tragen.
Was tun sprach Zeus!
Nehme ich meinen Dicken einfach wieder mit, habe ich einen Wagen, bei dem die Außenspiegelverstellung
meistens nicht geht, was bei dem Größenunterschied zwischen mir und meiner Frau dazu führt, dass einer von uns beiden die meiste Zeit mit völlig falsch eingestellten Spiegeln in der Gegend rumfährt (gefährlich!).
Lass ich auf gut Glück tauschen habe ich möglicherwiese unnötige, nicht unerhebliche Kosten zu tragen
Irgendeine Idee oder Hinweis, wie wahrscheinlich der Schalter als Ursache ist oder was noch in Frage kommt ... und wie man einen sporadisch auftretenden Fehler in diesem Bereich weiter eingrenzen könnte?
Ganz nebenbei, der Wagen ist auch noch wegen nicht funktionierender Heizung im Fahrgastraum vorstellig, die funktioniert aber heute natürlich auch problemlos (nachdem sie den gesamten Winter ihren Dienst verweigert hat).
Viele Grüße,
