T5Christ5
- 25 Apr. 2022
- 62
- 16
- 30
- T5 Kombi
- 2013
- TDI® 103 KW
- DSG® 7-Gang
- ZV mit Safe-Funktion
- 7EB 137, im Kfz-Schein steht 7HC
ich möchte gerne bei meinem VW T5 die Schiebetür von innen so verriegeln, dass diese von außen nicht geöffnet werden kann, selbst wenn vielleicht die Elektronik überlistet und die Zentralverriegelung von außen geöffnet werden sollte.
In meinem persönlichen Umfeld kam es schon mal vor, dass im Urlaub auf einem Rastplatz beim Übernachten Langfinger eben von außen die Zentralverriegelung überlistet haben und so in das Fahrzeug kamen beziehungsweise es so versuchten.
Im T5 lassen sich ja eigentlich für diesen Fall, wenn man darin schläft, alle Türen relativ einfach von innen verschließen beziehungsweise verriegeln, nur bei der Schiebetür suche ich noch nach einer einfachen, aber praktikable Lösung, wenn ich je nach Situation auch die Schiebetüre gern komplett verriegeln würde.
Vielleicht hat sich hierzu ja schon jemand etwas einfaches, aber wirksames überlegt.
Mein Gedanke wäre entweder eine vorne an der Schiebetür befestigte Öse, durch die ein Spanngurt oder so gezogen und unten am vorderen Gurt befestigt wird. Ähnliches gibt es mit einer Kette zum kaufen.
Ich glaube, das ist recht einfach umzusetzen und würde den Zweck erfüllen.
Hätte ich eine Lösung, mit der ich den hinteren Teil der Schiebetür so fixieren könnte, dass sie bei der Betätigung des Griffs außen nicht nach außen schwingt, wäre das auch eine sehr gute Variante, finde ich. Hierzu müssten eigentlich zwei Ösen (einmal an der Tür, vielleicht im Bereich des Fensterrahmens und einer an der C-Säule) ausreichen. Verbunden und verriegelt wird das Ganze dann auch mit einem Spann Gurt.
Was auch noch gut ginge wäre, wenn der Verriegelungsknopf in der unteren Position für eine solche Gelegenheit einfach blockiert werden könnte, da dadurch ganz einfach die Schiebetür von außen nicht mehr auf geht. Allerdings habe ich hier noch keinen konkreten Plan, wie man das umsetzen könnte. Ist alles aus Plastik und gerade aktuell hat sich hier bei mir die komplette Verkleidung an dem Griff irgendwie gelöst
Grundsätzlich würde ich das bei der Schiebetür allerdings so lösen wollen, dass man ohne großem Aufwand bei Bedarf doch nach draußen kann, weshalb alles im unteren Bereich durch das dann ausgeklappte Bett und so weiter nicht soooo gut zu erreichen sein könnte. Die Varianten mit dem blockierten Verriegelungsknopf oder aber hinten an der Schiebetür sagen mir daher eigentlich am ehesten zu. Aber hier fehlt es mir im Moment noch an den Ideen zur Umsetzung.
Wo kann ich beispielsweise im Bereich des Fensterrahmens hinten problemlos eine Bohrung setzen? An der Karosserie der C-Säule
Sollte sich hierzu jemand schon etwas „gebastelt“ haben, würde ich mich über Tipps freuen.
Ansonsten probiere ich etwas aus und würde hinterher meine Erfahrung teilen.
Im Idealfall wird diese Sicherung gar nicht auf die Probe gestellt und sorgt ganz einfach nur für einen beruhigten Schlaf, sollte jedoch zumindest theoretisch 1x wirksam sein.
