Geschätzte Forumsleser,
ich möchte euch freundlich um Erläuterung (ggf. Schaltplanauszug) der Verkabelung für den Bereich Sitzkiste Fahrer T5.2 bitten, ohne werkmäßig eingebaute Zweitbatterie.
Es geht auch ohne Schaltplan; Wenn ich wüßte welche Leitungen und Relais dort anzutreffen, könnte ich es ausmessen.
Gibt es dort möglicherweise bereits Dauerplus 30 , Klemme 15 oder Klemme X?
Bei mir finde ich in der Sitzkiste 2 Sicherungshalter, weiß aber nicht zu welchem Stromkreis die gehören.
(Das Verzeichnis Sicherungsbelegung von dentmen kenne ich, Vielen Dank an dentmen)
Ist in der Sitzkiste möglicherweise auch der E-Anschluss des werkseitig eingebauten Zuheizers zugänglich?
Zum E-Anschluss des Zuheizers habe ich folgende Fragen:
Welche Kontakte am Zuheizer-Stecker sind für die Ansteuerung der Zuheizer-Wasserpumpe vorgesehen?
Ich möchte die Wasserpumpe am Zuheizer separat ohne das Heizteil laufen lassen, um das Kühlwasser umzuwälzen. Hat der T5.2 noch eine weitere elektrische Kühlwasserpumpe im Motorraum? Wird der Zuheizer vom BNS überwacht?
(Ich möchte zur Motorvorwämung einen netzbetriebenen Elektrodurchlauferhitzer in die Kühlwasserleitung zum Wärmetauscher Zusatzheizung hinten einbauen).
Es soll also nur die Wasserpumpe, aber nicht das Heizteil laufen.
Bei mir (6-2010, 75 kW) wurde als Zuheizer serienmäßig eine Webasto Thermo Top C mit 5 kW verbaut.
Vielen Dank für Hinweise und Links
Beste Grüße
hydrologe
Beste Grüße
hydrologe
