bin neu hier und auch den T5 (EZ 10/2005) habe ich erst seit wenigen Tagen. Habe grade eine GRA eingebaut, und weil ich schon alles abgebaut und offen hatte, habe ich mich mich auch and die schon länger leuchtende Bremsverschleißanzeige (BVA) gemacht. Beläge sind neu, der Test zeigt daß die Verkabelung der Beläge selbst (bis zum Stecker) ok ist.
Also, ich habe einen Leitungsdefekt auf der vo/li Bremsverschleißanzeige (BVA) und das komplette Y-Kabel ausgewechselt und das Ende (rot/gelb = BVA) (braun/schwarz=ABS) in die e-Box gezogen. Den braunen Stecker für das rot/gelbe Kabel der BVA habe ich schon gefunden. Jetzt kann ich in der e-Box aber nichts finden wo für den ABS-Sensor die Kabel braun/schwarz drauf müssen.
Wäre toll , wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielleicht müssen die Kabel vom ABS Sensor ja gar nicht zur e-Box, sondern woanders hin ?
Mfg
Wilfried
Mfg
Wilfried
