Vergleich Einsteigsstufe MV vs. Trapo -Bodenplatte einbauen
cvw
21 Nov. 2006
125
10
SH
MV21 Lang
24.03.2025
Editionsmodell (Life)
Navigation Discover MEDIA
17"FW, 2cm tiefer, AHK,
Toshima 7,5x18
T3 lufgekühlt, T3 Diesel, T3 Wasserboxer, T4 LR, T4 MV Generation, T5 LR Polyroof, T6 MV, T6.1 MV,
mein Trapo LR soll Wohnmobil werden. Sind die Einstiegsstufenverkleidung bei MV und Trapo der rechten Schiebetür eigentlich gleich? MV hat ja Bodenplatte mein Trapo (noch) nicht, sehen aber irgendwie gleich aus ( der Verstand sagt MV muß anders sein - das Gefühl sagt VW hat sicher eine andere Lösung :))
Carsten
AW: Vergleich Einsteigsstufe MV vs. Trapo -Bodenplatte einbauen
es gibt tatsächlich mehrere verschiedene Versionen ..... (zum bekloppt werden):
Multivan
7H5 863 725 D in der Farbe artgrey, purebeige, anthrazit ca. 35 €
7H5 863 725 E mit Edelstahleinsatz in den Farben arthgrey, purebeige, anthrazit ca. 65 €
Beach
7H0 863 725 K in der Farbe artgrey ca. 28 €
Transporter
7H0 863 725 A für normalen Boden Farbe schwarz ca. 28 €
7H0 863 725 E für Bodenbelag Farbe satinschwarz ca. 28 €
Transporter mit Trennwand
7H0 863 725 G für Bodenbelag Farbe satinschwarz ca. 28 €
Shuttle / Caravelle
7H0 863 725 F für Bodenbelag Farben artgray, satinschwarz, anthrazit ca. 28 €
Ich glaube jetzt bist du genau so schlau wie vorher .......... aber die ganzen Stufenabdeckungen sind leider in der ET Liste aufgeführt.
Weitere Angaben sind da leider nicht zu finden.
Solche Abdeckungen gibt es aber sehr oft bei Ebay ...... mit Lämplis vom Highline =)
Die MV Stufen bauen höher, damit die Bodenplatte drunter passt.
Das gilt aber nur für die Schiebetür(en), vorn sind sie von der Höhe gleich.
Gruß, Georg
Die Trittstufen vom Multivan sind um ca. 1 cm höher, da der Boden ca. 1 cm dicker als der vom Transporter oder von der Caravelle ist. Wenn Du also den Boden vom Multivan nachrüsten willst, brauchst Du dann auch Trittstufen vom Multivan. Wenn Du einen Boden (Marke Eigenbau) einbauen willst, so ist es wohl egal. da dDu die Höhe mit Isolierung unter dem Boden variieren kannst!
MfG
Ice
Ich habe es mir fast gedacht,
danke für die saubere Liste der ET-Nummern.
Carsten
ich habe einen kompl. Satz Stufen vom Multivan hier ..... die Teile sind glaube ich nicht neu ..... falls du da etwas messen möchtest .... oder zum probieren, kann ich dir die Teile mal testweise rüberschicken ...... oder auch faxen =).
Falls du was brauchst, kannst du dich melden ..... bevor etwas falsch bestellt wird.
Ich vermute aber, das du da doch welche vom Transporter benötigst, denn der Teppich ist dünner als der Holzboden mit Gummibelag vom Transporter.
Das dürften dann auch die Unterschiede sein:
Transporter mit nix = Version 1
Transporter m. Holzboden u. Gummibelag = Version 2
Multivan m. Teppich = Version 3
Moin,, danke für die nette Hilfe.
Da mein Bodenaufbau inkl. Bodenplatte 25 mm mißt, werde ich mir was anderes ausdenken, z.B. wie bei den T4 MV, den Bodenbleag einfach unter die Verkleidung laufen lassen und die Bodenplatte ein wenig kürzen.
carsten
