Verfeinerung! - Schluss mit der "Entfeinerung"...
Danke für den Tipp mit der Batterie- und Lampenabdeckung im Motorraum. Hier mein Ergebnis.
Du kannst die Plastikschrauben durch Knebelschrauben Teile-Nr. 7M3 915 450 ersetzen.
Auf der Beifahrerseite gehören eigentlich Spreiznieten rein. Teile-Nr. N 911 585 01
Sieht sich jemand in der Lage den Kappen zu den Steckern entsprechende Bauteile zuzuordnen?
8 - Stecker Warnkontakt F34 Bremsflüssigkeitsbehälter
9 - Stecker Geber G32 Kühlmittelmangelanzeige
12 - Stecker Scheinwerfer links/rechts
Jetzt fehlen bei mir noch 3 Kappen.
1x am Minuspol der Batterie. Der Stecker hat die Teile-Nr. 07P 973 702, Kappe 8K0 971 921 A könnte passen.
1x links vom Ölmessstab. Keine typische Teile-Nr. Beschriftung mit PA66 GF25
@MoR bei diesen 2 Steckern passt die Schuztzkappe 8J0 971 921 :)
Hast du am Stecker Bremskraftverstärker (4pol Stecker) eine Kappe drauf? Also hier im roten Kreis? Der fehlt bei mir.
Da passt 021 971 921.
Der war bei mir schon verbaut.
Links neben dem Ölmessstab passt 1J0 971 921 K.
Frage in die Runde: Hat noch jemand die Abdeckungen für Fahrer und Beifahrer im Fußraum plus Dämmung und möchte Sie verkaufen?
Falls ja, gerne PN ich habe Interesse :-)
So, jetzt sind wir schon gut weiter gekommen. Ich finde die Verbesserung durch die kleinen Schutzkappen gigantisch :-) Danke!
Nächster Schritt: C-Schienen nachrüsten. Die waren mal Standard! Ich habe mir gestern auf meinem LR folgende Teile nachgerüstet:
1x 7H3 860 181 A, C-Schiene für LR, links (76,20€)
1x 7H3 860 182 A, C-Schiene für LR, rechts (76,20€)
10x 7L0 860 137 D, Senkkopfschraube (6,70€)
Alles verklebt mit 1 Kartusche Sikaflex 221 (ca. 5€). Alternativ gibt es die Möglichkeit, die fehlenden Löcher nachträglich zu setzen. Entsprechende Materiallisten, sowie die Teilennr. für den KR (7H1 860 181 A, 7H1 860 182 A) und Infos zu den inzwischen nicht mehr findbaren Füllstücken (Wer hat eine Alternative?) findet ihr hier:
Servus,
Ja hängt seit einiger Zeit unter meinem Bus. Habe nichts negatives festgestellt bisher. Hält auch ohne die anderen Anschraubpunkte.
könntest du bitte mal das angebaute Teil fotografieren? Ich verstehe nicht wo es genau hinsoll? Vielen Dank
Wenn du die einzelnen Zitate zurück tippst, kommst du zu seiner "Explosion-Zeichnung" 👍 😉
Würde sagen, das ist "für den Ars...h".
Also, darunter. 😉😂
Ja, ich. Auto muss aber mitgekauft werden…
