Eightbiker
- 2 Aug. 2014
- 2
- 0
- 5
- T5 California
- 04/2006
- TDI® 96 KW
ich würde gerne Eure Hilfe und Meinung erfragen, wie ich weiter vorgehen sollte.
Mein Problem:
Hatte im vollgepackten Urlaubsbulli in den Kasseler-Bergen, einen ganz kurzen, ruckartigen Leistungsabfall, dann wieder normale Leistung,
im weiteren Verlauf ging die Kühlmittellampe an,
Das Kühlmittel war unter Minimum,
erst einmal aufgefüllt, nach kurzer Zeit dann erneuter Kühlmittelverlust.
Zwangspause.
Am nächsten Tag in der Werkstatt:
Wasser im Öl, bei Überprüfung des Kühlsystems unter Druck kein Leck im Kühlsystem sichtbar, unter laufendem Motor bei Leistungssteigerung zunehmende Rauchentwicklung aus Auspuff.
Nun die vom Händler vor Ort angebotene/ favorisierte Lösung:
Austauschmotor mit allem Drum und Dran, Kosten > 12 Tsd. Euronen.
Der Motor ist 120 Tsd. km gelaufen.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen? Gibt es Erfahrungen mit Reparaturen eines solchen Problems ohne Ersatz des Motors?
Herzlichen Dank und liebe Grüße aus dem sonnigen Norden!
Lars
Mein Problem:
Zwangspause.
Lars
