- Augsburg
- T5 California
- Jan. 2005 WV2ZZZ7HZ5H05xxxx
- TDI® 128 KW
- nachgerüstet
- nein
- Comfortline
- Delta
- nachger. DPF (VW); Anhängerkupplung (abnehmbar); VW-Markise, mengenweise Brandrup-Ausstattung;
- nur die obere und untere Schlafstätte
- 0
- 0
Hallo komfortbewusste Cali-Schläfer,
in Zusammenarbeit mit Jumpinoo.de bis auf die unterschiedlichen Homepages identisch mit Nanoform.de wurde ein Matratzenstoff gefunden, dem ich sowohl was die Dehnfähigkeit (s. Foto von 5 auf 8,5 cm Dehnung möglich) als auch was den Temperaturausgleich angeht, nach meiner Meinung der beste käuflich erwerbbar Bezug, bezeichnen kann.
Der Bezug ist unter der Bezeichnung "cool fresch" ab sofort mit und ohne Schaumstoff bestell bar (bei www.jumpinoo.de).
Ich habe jetzt 2 Wochen auf dem Bezug geschlafen und muss sagen Spitzenklasse.
Trotz der hohen Temperaturen kein schwitzen auf dem Bezug und die Schulter lässt sich auf der Seite liegend durch die gute Dehnfähigkeit schön in die Matratze versenken.
Kleiner Nachteil der Bezug träg auch gedrückt 2,5 mm pro Seite auf.
Das bedeutet der Schaumstoff für den Cali oben sollte das Maß 5,5 x 120 x 170 cm haben, denn bei 6cm Dicke kann ich nicht garantieren das das Dach noch sauber zugeht.
Warum 170 cm statt Originallänge 164.
Man hat jetzt eine Liegefläche von 2,10 Meter, ohne dass es irgendwo einen Nachteil bringt.
Die Matratze hört genau an der Jalousie auf (diese Länge benutze ich schon seit über 7 Jahren).
Meine Schaumstoffempfehlung bei Jumpinoo besonders für diesen Bezug :
bis ca. 75 kg 50/30er
ab 75 kg 50/40er
Man beachte die erste Zahl bedeutet das Raumgewicht (wie viel stützendes Material in kg auf den m3).
Somit ist eine 50er Raumgewicht deutlich haltbarer als ein 40er Raumgewicht und stützt auch sauberer.
Dies hat aber nichts mit der Härte zu tun.
Die Stauch-Härte ist immer die zweite Zahl, also die 50/30er ist weicher als die 50/40er.
Schaumstoff kostet mit notwendigem Netztrikot 68,64 Euro + 9,90 Versand deutschlandweit
Der Bezug "cool fresch" dazu: 152,65 Euro
Matratze für den California oben komplett: 231,19 inkl. MwSt. und Versand (leider hat der Bezug derzeit bis zu 30 Arbeitstagen Lieferzeit).
Zusätzliche enormer Vorteil: jederzeit kann man den Bezug waschen und einen neuen hochwertigen passenden Schaumstoff mit 50er Raumgewicht für ca. 80 Euro inkl. Versand nachkaufen.
Mein Anspruch war für Euch ein Spitzenprodukt für wenig Geld zu finden, wo man nach Jahren auf für besonders wenig Geld wieder einen Neuzustand erreichen kann.
Ich habe mit der Firma keine geschäftliche Verbindung und auch keinen Vorteil.
Ich trat dort nur als Berater auf und schickte meinen besten Bezug ein (den es nicht mehr zu kaufen gibt), damit Jumpinoo etwas Gleichwertiges finden konnte.
Dies ist nun gelungen.
Ich habe bis heute ordentlich Lehrgeld gezahlt bis ich Euch heute dies präsentieren konnte.
Servus
Werner
ab 75 kg 50/40er
Servus
Werner
