Transportjunkie
- Nähe Siegen
- 09.2011
- TDI® 103 KW
- Nein
- Startline
- Sandbeigemetallic, 4Motion + Diffsperre, AHK, Doppelklima + Komforthimmel, E.Spiegel, Privacyglas, S
- Alus 8x17" Alus mit Serien 235er
AW: Verbesserung der Fahreigenschaften durch Leichtmetallfelgen?
Hi Peter, ich danke dir für deinen Post hier. Das was du schreibst klingt plausibel. Der Komfort stimmt bei meinem MV SL. Allerdings ertappe ich mich selbst dabei das ich irgendwie das Gefühl habe mit zugegeben kleinen lenkkorrekturen einzugreifen, was du hier mit schwammig beschreibst. Ja genau so ist da bei meinem auch. Habe jetzt aktuell 235er Winterreifen auf die SL 17" da 4Motion aufziehen lassen. Die 235er Sommerreifen werde im im Frühjahr auf Alus aufziehen lassen. Dank deinem Post werde ich darauf achten das es 7,5 Breite Felgen sind
Gruß Ralph
Hallo!
Ich hab mi bei meinem MV SL hinten den Stabi vom Sportfahrwerk eingebaut, dauert ca. 15 bis 20 Minuten auf einer Hebebühne. Der Unterschied ist gut zu spüren. Jetzt kommt vorne auch noch der Stabi vom Sportfahrwerk rein und das wars fürs Erste.
Zu den Reifen und Felgen.
VW liefert den MV SL mit Stahlfelgen 7J 17 und 235er 17 Zöllern aus. Eine Kombination die dir kein Reifenhändler verkaufen würde, da normalerweise auf eine 7J Felge maximal 215er drauf sollten. Für 234er braucht man eine 7,5J Felge. Warum? Bei 7 J stehen die Flanken des Reifens nicht senkrecht sondern schräg nach innen zur Felge, das Auto kann sich nicht auf stehneden Reifenflanken abstützen wodurch eine ständige hin und her Bewegung entsteht und in weiterer Folge ein schwammiges Gefühl. Ich fahre die selben Reifen nun auf orig. 7,5 J17 Felgen und plötzlich passt alles, das war vor dem Stabiwechsel.
Die Felge hat also sehr wohl was damit zu tun.
Der Komfort ist nachwievor prima.
Grüße,
Peter
Gruß Ralph
