Moin T6CaliDriver,
durch Deine Ansaugverbesserungen hast du jetzt einen höheren Massenstrom also auch einen höheren Gegendruck im DPF.
Knapp 500mbar(hpa) hatte ich bei meinem T6 auch mal bei knapp 100TKm gemessen.
Jetzt spüle ich 1x im Jahr den DPF rückwärts mit klarem Wasser durch (gibt es im Forum hier auch einen Bericht wie).
Derzeit 210Tkm und Asche(nicht Ruß) habe ich um die 50g VCDS eingestellt.
Bei Vollast und hoher Drehzahl also mit hohem Abgasmasssetrom komme ich knapp an 250 mbar heran.
Damit läuft die Kiste zwischen 250-597Km von Reg zu Reg.
Kein Ruß am Endrohr - gerade fischer TÜV/ASU alles schick.
Ab 150km/h sieht man im DPF-scanner das der DPF passiv regeneriert.
Ich würden als erstes mal mit dem Endoskope in den DPF reinschauen.
Vorn durch den Ad-Blue Flansch - hinten durch einen Sensor der sich leicht demontieren lässt.
Alles ausgelesenen Werte sind Rechenwerte(Ruß, Asche) und bestenfalls Messwerte (diff. Druck) nachsehen lohnt sich also immer.
Ferndiagnose ---> DPF hinüber - bei dem Gegendruck könnte als nächstes der Turbo schwächeln
VLG
hans
