Ventile
gerald8045
Graz
T5 California
5.08 WV2ZZZ7HZ8H159...
dzt. nein
Delta
einiges von Brandrup, Scheibentönung, Diff. Sperre,Tempomat, MFL, Farbe:wheatbeige
WV2ZZZ7HZ8H159...
Wollte im Skiurlaub vor der Heimfahrt den Reifendruck prüfen - die Abdeckkappen der Ventile verschwinden zwischen den Aussparungen der Radabdeckung - nix geht mehr! Haben die mir falsche Ventile montiert? Gibt es längere? Weil sonst komme ich ohne dass ich jedesmal die Radkappe abnehme nicht zu den Ventilen!
Gerald:mad:
AW: Ventile
Es gibt Ventilverlängerungen zu kaufen, die dann zum befüllen aufgeschraubt werden.
Ansonsten wahrscheinlich besser austauschen lassen.
Michael
AW: Ventile
Gerald:mad:
Hallo gerald 8045!
IMHO liegt das nicht am Verschwinden, sondern eventuell daran, dass Du die Ventilkappen gar nicht abschrauben musst ! Die werden bei einigen Modellen nur durch das Aufsetzten des Luftgebers aktiviert.
Probiers einmal! Grüße altbeton
AW: Ventile
Es gibt verschiedene Ventillängen. Frag am besten mal deinen :D bzw deinen Reifenhändler und zeig ihm die zu kurzen Ventile, evtl bekommst du sie umsonst gegen Längere ausgetauscht.
AW: Ventile
Danke!
@altbeton: sind die ganz normalen Plastikkappen!
Bekomme jetzt aber aufschraubbare Verlängerungen! Bin neugierig wie das funzt!
gerald
AW: Ventile
Danke!
gerald
Hallo Gerald,
Vorsicht! Längere Ventile als Serie bergen die Gefahr des vorzeitigen Reißens, wenn sie der Fliehkraft schutzlos ausgesetzt sind! Rate ich von ab! Wenn doch, achte darauf, dass die längeren sich gut abstützen können (Radkappe) oder versuch's lieber mit der Lösung mit den Aufsteck-Adaptern. Frage auch mal nach Metall-Schraubventilen, die etwas länger ausgeführt sind. Ab einer bestimmten Länge erzeugen die aber wiederum eine Riesen-Unwucht.
Mein Tipp: Da Du wahrscheinlich nicht alle 2 Wochen den Druck prüfst, mach Dir die Mühe und ziehe die Radkappen eben ab. Btw: Sind das vollflächige Kappen? Eventuell kannst Du auf die Mitten-Abdeckkappen umrüsten, die sind viel kleiner und die Ventile bleiben zugänglich. Ist m.E. Serie bei silberfarbenen Stahlfelgen.
Dirk
AW: Ventile
:D ... es gibt verschiedene Ventillängen (asiatisch, europäisch, afrikanisch) :D
nein im ernst, es gibt kurze, die sind zu kurz, die mittleren müssten beim T5 reichen, die langen wären mir zu lang.
