Venti R 20" ET42 passt nicht an VA
Folienarmy
23 Okt. 2024
9
1
Lübeck
Website
fh-cardesign.de
T6.1 Kastenwagen
2020
TDI® 80 KW
bisher alles Serie
Radio Composition MEDIA touch
Digitales Kombiinstrument
9x20 Eta Beta Veti R ET35&42
Twin Monotube Tief
Teilfolierung
7j0
T3 Multivan
Golf 3 Cabrio VR6
als erstes möchte ich mich kurz vorstellen, da ich noch neu hier bin.
Bin seit kurzen T6.1 Kastenwagenfahrer, komme aus Lübeck, bin 42 und selbständiger Folierer.
Nun zu meinen Problem; ich habe mir die Eta Beta Venti R in 20" in ET42 für die VA und ET35 für die HA gekauft.
Lt. Gutachten passend für nahezu alle T6.
Montiere ich allerdings die ET42 an der VA, liegen diese so eng am Bremssattelträger an, dass die Reifen sich nicht mehr drehen...
Hab nur 110PS, also eine kleine Bremse.
Die ET 35 passen an der VA ohne Probleme.
Schon mal jemand ähnliche Probleme gehabt?
Ich würde es mit 5mm Distanzscheiben versuchen.
Das kann ja nicht die Lösung sein, wenn die laut Gutachten passen sollen.
So schlau, 5mm Scheiben zu verbauen, wäre ich auch selbst.
Anbei Bilder der Bremse.
Ist ca 305mm im Durchmesser.
Die Felgen liegen am Sattelträger an.
Naja du schreibst das diese in “nahezu“ alle T6 passen. In deinem Fall ja nicht.
Lösung 1. 5mm Distanzscheiben
Lösung 2. Schau wie die mit ET35 an der VA aussehen. Wenn Du der Meinung bist das es der TÜV abnimmt dann die 2 Felgen Et42 zurückschicken und gegen 2 neue mit ET 35 tauschen.
Oder alle Felgen zurückschicken 🤷‍♂️
Es gibt nur diese Lösungen oder willst du am Sattelträger rumbasteln
Du hast jetzt das Problem und suchst nach Lösungen 🤷‍♂️
Ok, vielleicht habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, was das Gutachten betrifft. In dem Gutachten ist explizit mein Transporter mit aufgeführt.
Daher die Frage, ob jemand schon mal ähnliches Problem hatte, dass trotz Gutachten die Felgen nicht passen.
Kann ja sein, dass es irgendeine Zwitter Lösung gibt, mit Bremsen, die sehr selten verbaut wurden. Würde mich bei VW nicht wundern…
Von wann ist denn das GA? Gab es da den T6.1 überhaupt schon? Häufig werden die GA von Vormodellen übernommen, was halt nicht immer passt.
Ich würde solche Radgrößen nicht mit ETs unter 40mm fahren. Die VA ist mit 20" ohnehin schon an der Grenze, kleine ETs vergrößern das Problem noch erheblich. Die VA verschleißt dann extrem schnell. Außerdem fahren sich auch die Reifen gerne innen ab.
Guter Einwand mit mit dem Datum, das GA ist von 2021, also aktuell.
Und was mich ja so stutzig macht, im GA ist ist explizit der Trapo mit 7J0 und der dazugehörigen Betriebserlaubnis aufgeführt!
Bin der Meinung das der T6.1 der 7HC ist? Müsste da mal nachschauen im Gutachten meiner Felgen.
Ups,
ist die 16" VA Bremse am T6.1 auch ne andere als am T6 ?
Sieht so aus…
Ok, in meinem Gutachten steht der Transporter auch mit 7HC. Aber was steht denn unter K im Schein?
Das müsstest du ja im Gutachten wieder finden unter der Betriebserlaubnis. Passt das zusammen?
Wie gesagt, vom Gutachten her, soll alles passen!
Moin hast du schon ne Lösung gefunden ?
