VDCS - mein erster Scan
bezel
15 Jan. 2012
315
33
Wain
N/A
Heck
Bus weg, ID.4 her.
Hallo Forum,
ich habe heute zum ersten Mal mein VDCS ausprobiert und hätte dazu ein paar Fragen, die mir sicher jemand beantworten kann:
Code:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxxxxxxxH039758   Kilometerstand: 205280km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
   Teilenummer SW: 070 906 016 EB    HW: 070 906 016 EB
   Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG  2538
   Revision: --H06---    Seriennummer: VWZ7Z0H0008834
   Codierung: 0001072
   Betriebsnr.: WSC 48682 136 121371
   VCID: 549F04C8F412D3819B3-FFFF
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Wie ich das sehe, ist die MSG Software bei 2538. Ist das die aktuelle, bzw. wenn nicht, lohnt das , dem nachzugehen?
Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
   Teilenummer: 7H5 907 040 E
   Bauteil: CLIMAtronic T5      4327
   Codierung: 0011020
   Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
   VCID: 2D69712CB7F8A249F4D-FFFF
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 F
   Bauteil: Display_2_ClimaT5   0602
2 Fehlercodes gefunden:
02193 - Spannungsversorgung Regler für Frischluftgebläse
            007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
03091 - Lüfter für Innentemperatursensor
            000 - - - Sporadisch
Kann mir das jemand ausseinanderfieseln? Im Armaturenbrett macht es manchmal Geräusche, als ob das CD Laufwerk im Navi eine CD einliest. Ist aber keine drinn. Nach der Forumssuche müsste das was mit den Weggebern der Lüfterklappensteuerung zu tun haben. Da suche ich mir noch die entsprechende Vorgehensweise für die Stellglieddiagnose im Forum raus.
Was jedoch auch ist, dass die Heizung nicht mehr richtig heizt. Haben die ausgelesenen Fehler was damit zu tun? Ich verstehe halt aus dem Log nicht, was das jetzt ist. Gibt es wo einen Fehlerdiagnose Guide, der frei verfügbar ist?
Ich freue mich auf eure Antworten
Gruss Björn
Hallo Björn,
ich hab das Thema mal passender verschoben.
Zu Frage 1: Zum SW-Update ließ Dich mal hier ein ;)
http://tx-board.de/threads/wunderheilmittel-msg-update-2605.35375/
Da bin ich gerade nicht auf dem aktuellsten Stand...
Zu Frage 2: Kann es sein, daß die "CD-Geräusche" tatsächlich aus dem Laufwerk kommen, weil der Player eine CD sucht?
Zum Fehlerscan: Such mal konkrekt mit den Fehlertexten hier im Board. Da findest Du reichlich Lesestoff.
Da ist der Lüfter bzw. die Steuerung im Klimateil beginnend defekt.
Kann man aber reparieren. Anleitungen gibt es auch hier im Board.
Vielen Dank.
Die MSG Software scheint aktuell zu sein und die Anleitung für den Lüster im Klimasteuergeröt habe ich auch gefunden.
Der Fehler mit dem Frischluftgebläse hängt damit zusammen oder ist das eine extra Baustelle? Die SuFu spuckt mir dazu nichts rechtes aus.
Hallo Björn,
Der Regler für das Frischluftgebläse sitzt unten, im Beifahrerfußraum, links vom Gebläse.
Da scheint die Spannungsversorgung malad zu sein.
Schau mal als erstes, ob die Sicherung und dann Stecker/Kabel dort iO sind.
Um die Demontage der Beifahrerfußraumverkleidung kommst Du da aber nicht drumherum.
Hallo globerocker,
Vielen Dank für die Rückmeldung. Dem werde ich nachgehen, wenn ich mei Bussle innen ohnehin zerrupfe. Die Rückmeldung kann also etwas dauern.
Ich habe gerade den gleichen Fehler:
Beim fahren hatte ich das Gefühl, dass das hintere Gebläse manchmal etwas stärker als üblich bläst. Gibt’s da für vorne und hinten verschiedene Regler? Wo der vordere ist, wurde ja schon beschrieben. Wenn es für hinten auch einen gibt: wo sitzt der?
Danke schon mal vorab!
