VCDS Verbindungskabel
zyrus
30 Apr. 2013
23
Niedersachsen
01.2006
Standheizung, Klima,3 Zonenclimatronik, Tagfahrlichter, PDC,
7HM
Hallo zusammen.
Ich habe mir die VCDS PCI 12.12 Software zum auslesen des Fehlerspeichers aus dem Internet geladen.
Nun brauche ich noch ein Verbindungskabel von der KfZ schnittstelle auf USB zum Laptop.
Im Netz habe ich schon einige gesehen aber ich weiß nicht welches das richtige ist.
Das orginal Kabel kostet ca. 200€ und das ist mir zu teuer.
Ich fahre ein 2006 T5 Multivan compfortline mit PDC. Ein CAN Bus ist da aber noch nicht verbaut.
Wer kann mir eine kostengünstige Alternative anbiten ein solches Kabel zu bekommen.
Vielen Dank im Vorraus
MfG
Sven
AW: VCDS Verbindungskabel
...da gibts nur zwei Möglichkeiten.
1. Du kaufst Dir ein original Kabel und kannst dessen Vorzüge Nutzen und genießen oder
2. Du suchst Dir jemanden der VCDS hat...
Das original Kabel gibt es übrigens auch da, wo Du die SW geladen hast.
Empfehlem würde ich Dir ein Kabel mit HEX-CAN. Damit kannst Du ohne Problem
ältere und neue Fahrzeuge auslesen und Programmieren.
Kosten rund 399€
Ein reines HEX Kabel würde Dir zwar reichen, aber bei einem neuen Bus oder einem
anderen Fahrzeug kannst Du das dann nichtmehr nutzen.
Illegale oder "gecrackte" Kabel inkl. SW sind rausgeschmissenes Geld.
Da bekommst Du keine Update der SW, somit keinen aktuellen Stand und
das Kabel ist somit nutzlos. Machst Du doch ein Update, dann ist das Kabel "defekt"
also auch wieder nutzlos.
VG
Andreas
Ersteinmal Danke für die schnelle Antwort.
Mein Schrauber der bei VW arbeitet hat gesagt das ich ein Vorgängermodel des CAN BUS habe.
Ich glaube er hat irgentetwas mit "KKL" gesagt. Hab ich wieder vergessen.
Gibt es diese Kabel bei e Bay günstiger, wenn ja wie heißen die genau?
MfG Sven
Hallo Sven
...ja, ein KKL oder auch reines HEX würde Dir reichen.
Hab ich oben ja schon geschrieben. Hab Dir ja auch die
Vorzüge des HEX-CAN Kabels genannt ;)
Ebenso hab ich was zu den "billig" oder anders ausgedrückt
zu den illegalen Kabeln gesagt....
Die beiden Möglichkeiten die Du hast, hab ich Dir auch genannt.
Sorry das ich nix anderes schreiben kann....
ist aber so. ;)
Freunde Dich damit an oder such Dir einen VCDS User in Deiner Nähe,
wenn Du das Geld dafür nicht ausgeben möchtest.
VG
Andreas
Entweder hier oder im Caliboard steht doch ein gebrauchtes KKL in den Kleinanzeigen.
Frag doch mal ob es noch da ist.
Grüße,
Arne
...da es im Caliboard verkauft ist, ist es hier auch verkauft, da es vom selben Anbieter kam ;)
VG
Andreas
Alles gut Jungs. Habe durch Zufall jemanden gefunden der Kabel verkaufen möchte.
Also Danke für eure Tipps.
MfG
Sven
