VCDS Service-Rückstellung per Code im STG 17 Schalttafeleinsatz
CADi
9 Feb. 2013
302
136
03/2009
Schiebedach
7HM
Hallo Gemeinde,
hatte jetzt einen T5.2 Transporter und einen Golf 6 wo ich den Service nicht per Menü zurück setzten konnte.
Es kam nur der Hinweis, das dies codiert werden müsste.
Kann mir jemand die entsprechenden Bits benennen?
Vielen Dank.
....wieso geht das beim T5.2 nicht mehr ???
Beim T6 ist es mir schon aufgefallen - ich habe es auf die neue SW geschoben.
....geh mal in die Funktion "Anpassung" ....so sollten alle einzelnen Kanäle zu finden sein.
Eine Übersicht der zuständigen Kanäle findest du in "erweiterte Messwerte".
Wie Claus schon sagte, geh in die Anpassung. Da ist eine Unendlich lange Scrollliste. Darin steht irgendwo "WIV zurücksetzen". Darauf klicken, dann steht unten "WIV Anzeige aktiv". Das auf "rücksetzen" stellen und speichern. Um das zu prüfen, kannst du dir die Zeit und die Wegstrecke seit dem letzten Service anzeigen lassen.
Das Prozedere ist bei allen neueren Fahrzeugen aus dem VW-Konzern so.
Daniel
Ok, Danke werde es probieren.
Schönen 4 Advent noch...
