VCDS im Raum Essen 45457
Dennisbulli2005
Essen NRW
28.06.2005
nachgerüstet
Nein
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ5H105528
7HM
Hallo ich brauche hilfe für meinen Bus. Gibt es jemanden im Raum Essen 45357 der mal sein vcds dran hängen könnte. Es gibt ein paar Baustellen die ausgelesen werden müssten.
Besten Dank
Yamaier
Miesbach
6/2015
A'Bissl
Heckklappe mit dem Funkschlüssel Automatisch öffnen dank Federn, Zusatzfernlicht
Eigener Camperumbau mit Zulassung. Kippbarem/höhenverstellbarem/herausnehmbarem Bett zum Waagerechten ausrichten je nach Bodengefälle, 8 Sitzer, WWZH mit TC3, Drehsitze, Aluwanne im Fahrgastraum, Landstromanschluss mit Ladegerät, LSH, 2.Batterie, AHK, GRA u. MFA nachgerüstet, zwei Dachlüftungen,
WV2ZZZ7HZFH1623..
7EB 137
Hier kannst du Sktiv selbst suchen:
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Hallo Dennis und willkommen im Board der Busbekloppten 🤪 - sowie deinem ersten Beitrag seit 2021 (bisher läuft er vermutlich)
Auf deine Frage in "Gesuche" bekommst du leider keine Antworten - höchstens PN's
(da geht kein Antworten)
Neben der Info von @Yamaier kannst du hier im Bereich mal nach "Essen" suchen, sind 8 Ergebnisse.
Themenstarter
Dennisbulli2005
Essen NRW
28.06.2005
nachgerüstet
Nein
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ5H105528
7HM
Hallo und vielen Dank für die Infos. Ja soweit läuft der Bus, es sind so die typischen Sachen, pdc vorne und hinten ohne Funktion, standheizung startet nicht und Innenraumgebläse blässt nur kurz dann nur noch ein laues Lüftchen. Daher dachte ich mir steck mL vcds ran.
Beste Grüße aus dem Ruhrpott
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Mal die Alternativ-Suche für "PDC Funktion" nutzen. Ich habe keine und daher wenig mich damit befaßt.
Wenn man jetzt wüßte was du damit meinst, könnte man helfen. 🤷‍♂️
ZH (ggf aufgerüstet) / WWZH / LSH 😳🤔
Da sagt mein Bauch: bei 2005 könnten die Kohlen runter sein. 🤷‍♂️
Ich gebe dir aber recht, sollte man alles in VCDS etwas eingrenzen können.
Hoffe du findest einen der dir hilft 👍
TeeFünfMultiWahn
Dortmund
2008 , 300k+
Editionsmodell (United/Team)
Allen Schnickschnack
Gewindefahrwerk, Alus, Edelstahlendtopf, Schweller (Das A-Team lässt grüßen 🤣)
WV2ZZZ7HZ9H039xxx
7HM
Ich habe leider (noch) kein VCDS und daher keine Erfahrung, wie genau es angewendet wird, aber ein guter Freund besitzt eins, werde ihn bitten, es wenn möglich zur Verfügung zu stellen.
Sollte es klappen wäre das Dortmund/Stadtgrenze Bochum.
Ich hoffe, ich bekomme im Laufe des Vormittags Antwort vom Freund und melde mich dann bei Dir.
Themenstarter
Dennisbulli2005
Essen NRW
28.06.2005
nachgerüstet
Nein
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ5H105528
7HM
Also einmal kurz. Ich habe eine laut klebezettel in der Türe eine Webasto Thermo Top C Wwrkseitig verbaut. Und mit nicht starten meine ich. Ich drücke die Tasten zum starten im Deckenbedinteil, unten rechts das bedinteil leuchtet auf, die Sybole Heizen und Lüften sind zu sehen ich gehe auf Heizen, nichts passiert und die Bedieneinheit ist wieder aus, auch wenn man mit Datum und Uhrzeit programmiert passiert nicht, Datum und Uhrzeit sind auch richtig eingestellt, von daher dachte ich man könnte in Fehlerspeicher etwas finden, evtl verriegelt oder so
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Ok dann hast du eine WWZH ab Werk mit einer DBE 😁 👍 😉
WWZH = WarmWasserZusatzHeizung
DBE = DachBedienEinheit
Mögliche Fehler die du mit VCDS finden kannst, sind
- Spritmangel und daher "verriegelt"
- Glühkerze
- Spannung zu niedrig
und sicher noch einiges was bereits sehr oft beschrieben wurde.
Mal sehen was du mit @TeeFünfMultiWahn und VCDS auslesen kannst.
TeeFünfMultiWahn
Dortmund
2008 , 300k+
WV2ZZZ7HZ9H039xxx
7HM
Ich bekomme das VCDS zur Verfügung gestellt, sobald der Kollege mal wieder in seiner Man Cave ist, hole ich es ab.
Nur baut der gerade ein Haus um, daher kann er keinen Zeitpunkt nennen, das wird spontan sein.
Bin auf jeden Fall in Lauerstellung.
TeeFünfMultiWahn
Dortmund
2008 , 300k+
WV2ZZZ7HZ9H039xxx
7HM
@Dennisbulli2005
Wollte kurz den aktuellen Stand durchgeben, ich habe Dich nicht vergessen.
Heute kam der Anruf vom Kollegen, ich kann mir Laptop mit VCDS abholen.
Nur leider bin ich heute Morgen C-positiv getestet worden und hab erstmal Pause 😢.
Yamaier
Miesbach
6/2015
A'Bissl
WV2ZZZ7HZFH1623..
7EB 137
Themenstarter
Dennisbulli2005
Essen NRW
28.06.2005
nachgerüstet
Nein
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ5H105528
7HM
Oh das böse c, dann mal gute Besserung
TeeFünfMultiWahn
Dortmund
2008 , 300k+
WV2ZZZ7HZ9H039xxx
7HM
@Dennisbulli2005
VCDS ist am Start und ich bin wieder fit.
Falls Du noch Interesse hast melde Dich.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Wie weit ist es denn von Essen zum Edersee? 🤔
"Frage für nen Freund" 🤪
TeeFünfMultiWahn
Dortmund
2008 , 300k+
WV2ZZZ7HZ9H039xxx
7HM
Da muss er an mir vorbei und dann komme ich mit. Ist n Katzensprung.
Themenstarter
Dennisbulli2005
Essen NRW
28.06.2005
nachgerüstet
Nein
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ5H105528
7HM
Hallo, Leute... Sorry das ich so spät antworte. Allerdings hat sich das mit dem auslesen erledigt, ich habe den Bus verkauft. Jetzt kommt ein T3 da muss nichts ausgelesen werden, trotzdem danke
