Vanessa oder Qubiq Fenstertaschen?
Wurstblinker
T6.1 California Ocean
06/23
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
California-Ocean
mal sehen
Im Prinzip stehen diese beiden Anbieter bei mir zur Auswahl.
Kann mir jemand die Vor-und Nachteile dieser Taschen erläutern.
Die Vanessa sind noch etwas günstiger, und sollen 20kg anstatt 10kg Zuladung verkraften. Wobei ich mich frage womit man diese befüllen soll um auf 20kg zu kommen :D
Hergestellt werden sie beide von Vaude sofern ich das gerade überblicke.
Hallo Wurstblinker,
ich habe seit 3 Jahren die die Vanessa Taschen und bin damit sehr zufrieden.
Die Taschen sind schon ordentlich groß.
Vollgestopft mit Socken, Buchsen Shirts und Waschzeugs kann da schon ein ordentliches Gewicht zusammenkommen.
20 kg halte ich aber auch für übertrieben.
Helmut
Hallo Helmut,
schönen Dank für deine Meinung.
Ist das Fenster bei montierten Taschen blickdicht, oder ist da ein Spalt wo noch etwas Licht reinkommt?
Hallo Wurstblinker,
unten und seitlich ist das komplett dicht, nur ober bleibt ein schräger Spalt von 0,5 cm auf 1 cm zulaufend.
Das ist der Montageart geschuldet. Die Tasche wird erst oben hinter den Halterungen eingeschoben und dann unten abgesetzt.
Hatte mir schon überlegt einfach oben einen schmalen Streifen Klebeband auf die Scheibe zu legen.
Hab ich dann aber nie gemacht, weil irgendwo kommt sowieso immer etwas Licht nach innen.
Helmut
Auch bei den QUBIQ-Taschen bleibt ein kleiner Spalt oben etwa 3mm.
Reinschauen geht nicht, Licht kommt aber durch. Aber ganz dicht sind Fensterverdunklungen auch nicht.
Habe die Taschen nicht- mit denen könnte man sich aber bevorraten=). Im Ernst, die Taschen sind schick, schaffen Stauraum und verdunkeln gleichzeitig. Ich würde sie mir aber nicht kaufen, da sie mir erstens zu teuer sind und zweitens in den Schlafraum störend hineinragen.
Hab die Vanessa Taschen und bin zufrieden. Das die in den Schlafraum ragen habe ich noch nicht bemerkt.
Ragen die Taschen von Qubiq und Vanessa gleich weit in den Innenraum rein?
Danke.
Da habe ich ein interessantes Bild gefunden. Schade, dachte die werden am deutschen Produktionsstandort gefertigt.
Ja, hätte ja sein können das die Fenstertaschen am DE Standort gefertigt werden.
Wenn dann werden es aber die Qubiq. Diese haben bessere Detaillösungen und eine erweiterte Unterteilung. Zudem im Design noch stimmiger. Auf die 60€ kommt es bei den Wucherpreisen dann auch nicht mehr drauf an :o
Die QUBIQ-Taschen kommen übrigens genauso von Vaude.
So, nun sind es die Taschen von Qubiq geworden.
Vanessa hat jetzt bei der 2018er Version auch die Details der Qubiq, aber diese sind erst ab Oktober lieferbar.
Zudem gefällt uns die Aufteilung mit den zwei Reißverschlüssen oben besser.
Sie sind sehr passgenau und es kommt praktisch kein Licht durch.
Auch hier klare Kaufempfehlung!
