Diddi
- Berlin
- 28.03.2006
- TDI® 77 KW
- nachgerüstet
- Crusen is' cooler
- 5-Gang
- Trendline
- Cobra CAN Alarm, 230V 500 W on board, AHK abnehmbar
- 2 blaue LEDs als Ambientebeleuchtung :-) über der Mittelkonsole
- WV2ZZZ7HZ6H068XXX
könnt ihr mal freundlicherweise Eure fachkundigen Augen auf folgendes Protokoll werfen:
1.) Radio habe ich die Codierung von Touareg auf MV gestellt, aber Fehler mit Steuergerät falsch programmiert bleibt.
2.) Bremslichtschalter ??? - geht eigentlich alles ...
3.) Klima hinten bläst mir immernoch um die Ohren ... habe Lüftersteuergerät schon ausgetauscht. Selbsttest der Stellmotoren etc. funktioniert, nur die Drehzahl des hinteren Lüfters bleibt auf volle Kanne
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Reset mit Batterie abklemmen hab ich auch gemacht. Hat aber nichts geholfen außer nen paar zusätzliche Fehlereinträge.
Sonntag,01,Februar,2009,13:54:47:61750
VCDS Version: PCI 805.2
Datenstand: 20090122
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6H068709 Kilometerstand: 72240km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 038 906 016 N HW: 028 101 185 5
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 6209
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E3171980
Codierung: 0001071
Betriebsnr.: WSC 00003 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 L
Bauteil: ESP FRONT MK25 0203
Codierung: 0006187
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter-F
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0010040
Betriebsnr.: WSC 02757 785 00200
Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
3 Fehlercodes gefunden:
02098 - Ansteuerung für Verstärkergebläse links
007 - Kurzschluß nach Masse
02099 - Ansteuerung für Verstärkergebläse rechts
00249 - Funktionsrückmeldung Regler für Umluftgebläse
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 P
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Codierung: 12593
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 871 Q
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codierung: 05111
Betriebsnr.: WSC 11111
WV2ZZZ7HZ6H068709 VWZ7Z0E3171980
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 E
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
00478 - Steuergerät Anzeige u.Bedieneinh.f.Inform.hi. (J524) am Komf.CAN
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
1 Fehler gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2B Komfortgerát 0004
Codierung: 00073
Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0010450
2 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
000 - -
Ende --------------------------------------------------------------------
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001071
Codierung: 0006187
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0010040
Codierung: 0000101
Codierung: 12593
1 Fehler gefunden:
Codierung: 05111
Codierung: 00006
Codierung: 0000101
1 Fehler gefunden:
000 - -
Codierung: 00073
1 Fehler gefunden:
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0010450
000 - -
000 - -
