AW: VAG COM Hobby- oder Profiausführung ?
VAG-COM-Vertretung für RossTech in Deutschland ist übrigens alleinig die Firma MFT in Berlin-Spandau.
Hallo Carsten,
Deine Ansagen hier im Thread sind leider nicht ganz korrekt, bzw. unvollständig (ich würde sagen, schlecht recherchiert
Ganz falsch ist, das MFT alleiniger Distributor für Deutschland ist, da gibts noch 3 andere (offizielle).
Guckst Du:
http://www.ross-tech.com/distributors.html, bisschen runterscrollen, dann kommt in der Mitte Germany.
Und Deine Feststellung
"VAG COM ist ein CAN-Interface. Und war es immer.", ist auch nicht richtig.
Alle Interfaces der Vergangenheit konnten nur K-Line, da erst so um 2003/2004 Can überhaupt nötig wurde, bis dahin waren alle Fahrzeuge des Konzerns ausschliesslich und nur über K-Line diagnosefähig.
Kann man auch hier nachlesen:
http://www.ross-tech.com/vag-com/canbus.html
"Do the CAN-Bus Interfaces also work with older vehicles that use the k-line?
Yes! The professional HEX+CAN series interfaces are fully backwards compatible with older vehicles that use either single or dual K-lines as well, so they work with all VW/Audi/SEAT/Skoda from 1996-2006.
However, our low-cost Micro-CAN interfaces are not backwards compatible with older cars."
Erst mit Erscheinen der Version 404 im April 2004 setzte die Unterstützung der Diagnose auch via Can bei Rosstech ein, setzte aber ein Hex-Com+Can bzw. Hex-USB+Can Interface voraus, die Key-Com und Key-USB Interfaces unterstützen nur K-Line, aber nicht Can.
Das lässt sich auch sehr schön hier nachlesen:
http://www.ross-tech.com/vag-com/revisions.html
Das von Dir gefundene Hobbyinterface für die GolfV Plattform ist das besagte Micro-Can Interface, also nichts weiter, als eine abgespeckte Version der Hex-Can Kabel.
Es ist so neu, dass es mind. die Version 607 benötigt, welche ja erst vor einem Jahr erschienen ist,
soviel zu Deinem Satz:
"Die Hobby-Version hat seit ich denken kann CAN, und nicht K-Line."
Also zusammengefasst:
K-Line -> Hobby
nur Can -> Hobby
HEX+Can -> Profi, wobei es auch dabei Varianten gibt bzw. gab.
Das Hex-Can Profi gibt es auch als Hobbyausführung, der Unterschied besteht aber im Grunde nur in der wertigeren Ausführung, der längeren Garantie und dem höheren Preis des Profikabels, vom Funktionsumfang sind lizensierte Versionen völlig gleich.
Ich bin nun bestimmt kein Experte auf diesem Gebiet, aber Du wirst zugeben müssen, dass Tom wesentlich dichter dran war war mit seinen Aussagen, mal abgesehen von dem neuen Micro-Can Kabel, was ihm noch nicht bekannt war. Mir auch nicht
Übrigens gibt es bei Rosstech
auch eine Unterscheidung zwischen Hobby (Enthusiast Interfaces) und Profi (Professional Interfaces),
sieh mal hier:
http://www.ross-tech.com/vag-com/interfaces.html
Gruß, Georg
