pio007
- 03/2005
- TDI® 96 KW
- nöööö
- Twenty
- DVD+Deckenmonitor, Alarmanlage, BT-Parrot, Go 930T, PS2, Kühlbox
- Frontbügel, Seitenschweller, Rückfahrkamera, Ambientebeleuchtung, Hinten LED-Beleuchtung, 20" etabetaTettsut, H&R Federn 40mm & Stabis & Spurverbreiterung 40mm.
Hi Leute, war mit meinem MV jetzt 3 Wochen in Österreich unterwegs und auf der Rückfahrt hatte ich als Beifahrer mal schön Zeit, mit VAG-COM zu spielen.
Dabei sind mir einige Sachen aufgefallen, zu denen ich keine Abhilfe/Infos finde:
1. Adresse 16 kann ich nicht anwählen, VAG-Com findet kein Steuergerät!!! Warum? Habe eine GRA!
2. Fehlende Codezuweisung:
Bei Adresse 17 unter Funktion 7 steht bei mir folgender Code: 05112
wofür steht die 05 ??? Die Hilfe kennt diese Kombi nicht!
Bei Adresse 19 unter Funktion 7 steht der Code: 00006
hier die gleiche Frage: wofür die 6 ???
Bei Adresse 56 unter Funktion 7 steht der Code: 01445
auch hier: wofür die 1 und die zweite 4 ???
Auch unter http://de.openobd.org gibts keine Infos darüber
3. folgende Fehlercodes kommen immer wieder (auch wenn ich sie lösche):
Adresse 09: Bordnetz
Teilenummer: 7H0 937 049 P
Komponente: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Kodierung: 0000103
Werkstattcode: WSC 38661
1 Fehler gefunden:
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer: 7H5 920 850 G
Komponente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kodierung: 05112
WV2ZZZ7HZ5H090787 VWZ7Z0E1765008
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 19: CAN Gateway
Teilenummer: 6N0 909 901
Komponente: Gateway K<->CAN 0001
Kodierung: 00006
Werkstattcode: WSC 02756
2 Gefundene Fehler:
01304 - Radio
00467 - TV-Tuner (R7
Adresse 56: Radio
Teilenummer: 7L6 035 186 A
Komponente: Radio 0101
Kodierung: 0001445
Werkstattcode: WSC 00000
5 Gefundene Fehler:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation
00878 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00880 - Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
00881 - Verbindungen zu Lautsprechern hinten rechts
Ich hab eine GRA nachrüsten lassen, die war auch während des Messung in Betrieb und funzt einwandfrei.
Navi hab ich un funzt auch einwandfrei.
TV-Tuner hab ich nicht.
Standartlautsprecher ohne Soundsystem, gehen auch einwandfrei!
Kann mir jemand das erklären???
Danke schon mal...
Gruß Marc
Kodierung: 0000103
1 Fehler gefunden:
Kodierung: 05112
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Kodierung: 00006
2 Gefundene Fehler:
01304 - Radio
Adresse 56: Radio
Kodierung: 0001445
5 Gefundene Fehler:
Danke schon mal...
Gruß Marc
