Ursache Ausfall Scheibenwischer Wischermotor
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von T5erFAN, 5 Jan. 2018.
  1. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    803
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    295
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    100W Solar, Booster, 100Ah AGM mit Shunt, auto. LED-TFL, Zenec NC620D Naviceiver mit Rückfahrkamera
    Umbauten / Tuning:
    Umbau mit Reimo-Komponenten durch WSR
    FIN:
    WV2 ZZZ 7HZ 9H08 XXXX
    Du meinst also, dass VW sich überlegt wie blöde ihre Mechaniker sind und dann je nach Modell alle Scheibenwischerstufen blockiert oder nur die Intervallstufen?
    BikerT5Driver gefällt das.
  2. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    803
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    295
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    Der Mikroschalter in der Motorhaube hat mich noch nicht ganz zur Ruhe kommen lassen...
    Habe deshalb meine beruflichen Kontakte eingesetzt um direkt von VW eine vernünftige Antwort zur Funktionalität des Motorhauben-Kontaktschalters zu bekommen.
    Der Motorhauben-Kontaktschalter wird, wie schon geschrieben, genutzt um die Scheibenwischer zu blockieren (je nach Modell alle Stufen oder nur Intervall) und je nach KI die offene Motorhaube anzuzeigen. Die Nur-Intervallblockierung hat keinen tieferen Sinn und ist eher als Fehler anzusehen.
    Der Fronthauben-Kontaktschalter wird aber auch noch im Zusammenhang mit der Ölstandsanzeige bei Fahrzeugen mit „Longlife-Serviceintervall“ genutzt. Wenn der Ölstandssensor auslöst, erwartet das BNSG, dass die Frontklappe mindestens 30s offen ist, andernfalls verschwindet die Fehleranzeige nicht, auch wenn Öl nachgefüllt wurde. Allenfalls kann auch der "Servicezähler" nicht zurückgesetzt werden.
    Ich muss daher meinen Tipp bezüglich dem Durchtrennen und Isolieren der Fronthauben-Kontaktschalterkabel leicht revidieren und darauf hinweisen, dass die Kabel vielleicht wieder einmal kurzgeschlossen werden müssen um dem BNSG das Öffnen der Motorhaube anzuzeigen. Wird anscheinend von kundigen VW-Mitarbeitern so praktiziert...
    Gruss Roger
  3. Rintintin
    Rintintin Jung-Mitglied
    9 Juli 2013
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mediziner
    Lübeck
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    9/2008
    Motor:
    TDI® 62 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Sitzheizung FS, keine Klima, nichts elektrisch.
    Umbauten / Tuning:
    Umbau womo mit hohem festen Schlafdach, Dieselheizung 2kw
    FIN:
    Wv1zzz7hz9h03665vier
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HK
    Variante: ls300fm52z021637gg
    Hallo ich bin Tim und habe ein Problem....
    Endlich sehe ich mich verstanden, danke für die vielen Fallschilderungen!
    Dieses „ab und zu Ausfallproblem“ nach einiger Wischzeit habe ich auch. Der Fehler „Wischer-Endposition nicht erreicht“ war auch das einzige, was man elektronisch in verschiedenen Werkstätten auslesen konnte.
    Fazit, peut á peut Wischermotor neu, Lenkstockhebel neu. Problem des Ausfalles mit- ich nenne es mal:„Notlauffunktion, welche aber auch nur zeitverzögert zu nutzen ist“ - ist leider nicht verschwunden.
    Meine Überlegung ist: falls es der Haubenkontakt ist, dann fällt der ja irgendwann wieder aus, oder?
    - macht es nicht ggf. Sinn den Wischer zu überbrücken? Also nen Extra Stromkreis zum Wischermotor zu legen und den dann händisch zu aktivieren wenn der Wischer mal wieder streikt?
    - Apropos: Mein Wischer streikt nur wenn ich das Wischprogramm nach einiger Zeit des Laufens ändern will. Lasse ich ihn einfach laufen (im 1. oder 2. Dauerprogramm) macht er seine Arbeit wie er soll. Im Intervallmodus stoppt er einfach wenn er keine Lust mehr hat....
    Wenn ihr also im Schauerwetter auch bei Sonneschein jemanden mit laufendem Wischer auf der Autobahn seht, dann bin ich das....
    Meine Thorie war, dass vielleicht das BNSG oder irgendeine Kontakstelle nach Dauerbetrieb warm wird/Lötstelle defekt ist und dann das System ausfällt wegen irgendeiner Fehlermeldung? Wenn das Kongolomerat dann wieder abkühlt geht zumindest das Notlaufprogramm wieder an. (Ich habe zude das Gefühl, dass es bei laufender Fußheizung schneller zu dem Ausfall kommt.)
    Dass der Haubenkontakt dann auch durchnässt sein kann, ist natürlich auch möglich....
    Daher dachte ich bevor man alles zerpflückt und doch nicht weiterkommt einfach dem Motor per Knopfdruck (über einen -abgesicherten - Bypass mit Schalter im Amaturenbrett) Strom fürs Wischen gibt.
    Wäre das theoretisch möglich oder sollte man das lieber lassen?
    Hat darüber schon mal jemand hier nachgedacht? Oder ist diese Überlegung derart „irrsinnig“ dass man sie verwerfen sollte?
    Lieben Gruß und Danke
    Tim
  4. Nixcom
    Nixcom Top-Mitglied
    9 Apr. 2007
    799
    Zustimmungen:
    254
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Wiefelstede
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nienich
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
    Umbauten / Tuning:
    Bremse für HSFD.
    Motorvorwärmung über Standheizung
    Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H007xxx
    Multivan
    Hallo Tim,
    unter der Annahme, dass der Wischermotor zum Starten übers BNSG mit Plus 12V versorgt wird und dadurch startet müsste das klappen.
    (Ich kenne den Schaltplan nicht, der Motor könnte ja auch über eine geschaltete 0V-Leitung (Masse) eingeschaltet werden)
    Aber man sollte dann unbedingt eine ausreichend starke Sperrdiode in die vorhandene Zuleitung einfügen,
    damit durch die Bypass-Leitung keine 12V rückwärts ins BNSG gelangen kann.
    Das könnte evtl. sonst die Elektronik negativ beeinflussen.
    Ersatzweise könnte auch ein Umschaltrelais verwendet werden, das immer beim Bypass-Betrieb die Leitung vom BNSG unterbricht und
    dafür Plus 12V in die Leitung zum Wischermotor einspeist.
    Zu beachten ist auch noch, das der Motor über Zündung eine dauerhafte Stromversorgung benötigt, um nach dem Ausschalten am Wischerhebel noch wieder in Grundstellung laufen zu können.
    Viele Grüße Ludger
    Rintintin gefällt das.
  5. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    803
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    295
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    Bin gerade unterwegs ohne Zugriff auf meine Unterlagen, daher nur aus dem Kopf.
    Der Wischermotor hat permanet 12V und Masse und wird über eine zusätzliche Signalleitung aktiviert und deaktiviert. Gruss vom Lukmanierpass. Roger
  6. Rintintin
    9 Juli 2013
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mediziner
    Lübeck
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    9/2008
    Motor:
    TDI® 62 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    7HK
    Das hört sich ja interessant an, vielen Dank dafür! Habt ihr ne Idee, wie man diese Masseleitung finden kann? Gibt der Motor dann Vollgas? Also max. Stufe- bzw gibts dann Grand Malheur und ich sollte diese Idee lieber nicht weiter verfolgen?!
    Ich habe mir auf jeden Fall ersteinmal
    Nen neuen Mikroschalter besorgt, auch wenn der nicht schalten sollte, wie wir hier gelernt haben. Vielleicht liegt’s ja nur daran. Das habe ich bisher noch nicht versucht.
    Ich werde berichten!
    LG Tim
  7. Rintintin
    9 Juli 2013
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mediziner
    Lübeck
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    9/2008
    Motor:
    TDI® 62 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    7HK
    Nachtrag.... Es gab wieder Regen....
    Und leider hatte das Erneuern des Motorhaubenkontaktes keine Behebung des fehlerhaften Scheibenwischerverhaltens erbracht.
    Bin nicht sehr erfreut....
  8. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    803
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    295
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    Hi Tim. Ich hatte leider auch wieder Probleme und habe jetzt verstanden, dass der Haubenkontakt nur ein Teil des Problems ist. Das andere Problem sind vermutlich wegdriftende Endpunkte im Intervallbetrieb. Schreibe am Abend mehr dazu. Gruss Roger
  9. Carstix
    Carstix Top-Mitglied
    25 Mai 2017
    1,370
    Zustimmungen:
    720
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Remscheid
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Dynaudio
    Extras:
    Zuheizer und LSH ab Werk, Schiebedach, original Kühlbox
    Umbauten / Tuning:
    RFK Low, LED Innenbeleuchtung, zGG 3,5t (ProCar) + AHK 3,5t
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH10xxxx
    Wie können die denn wegdriften?
  10. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    803
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    295
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    Bei mir ist am letzten Sonntag der Scheibenwischer im Starkregen auch wieder ausgefallen, was mich extrem frustriert hat.
    Nach dem Sensorwechsel hat der Scheibenwischer 6 Monate tadellos funktioniert, bis er in der rasanten Autobahnabfahrt über das Gotthardnordportal hinunter wieder ausgesetzt hat in der Intervallstufe. Im Blindflug habe ich es gerade noch in eine Notfallbucht geschafft um den Haubensensor auszustecken.
    Meine Partnerin mit Technikgerede nervend, bin ich weiter gefahren und habe bewusst immer wieder zwischen Intervall und Dauerbetrieb hin und her gewechselt, bis der Scheibenwischer wieder blockiert hat (trotz ausgestecktem Sensor)!
    Nach einmaligem Neustart bin ich dann im Wischer-Dauerbetrieb ohne Ausfall nach Hause gefahren. Zuhause angekommen nochmals auf Intervall gestellt sofort wieder blockiert.
    Beim Fahren im Dauerbetrieb ist mir aufgefallen, dass die Scheibenwischer immer wieder hörbar, manchmal minutenlang angestossen sind. Meist sind die Scheibenwischer nach einer Motorendrehzahländerung / Änderung der 12V-Spannung nicht mehr angestossen oder wieder angestossen!
    Ich vermute, dass bei längerem Betrieb, ev. verbunden mit 12V-Spannungsschwankungen, der Scheibenwischermotor anfängt unregelmässig zu laufen. Das könnte z.B. an gealterten / defekten Kondensatoren oder einem schlechten Kontakt im BNStG liegen. Dadurch werden die Endposition für den Intervallbetrieb nicht mehr genau getroffen ("Endposition nicht erreicht"). Nach einem Neustart sind die Wischer, zumindest für einen Moment, wieder richtig justiert.
    Weiter vermute ich, dass wenn der Wischer im Intervallbetrieb mitten auf der Scheibe stehen bleibt, hat der Haubensensor ausgelöst (kam bei mir vor dem Sensorwechsel häufig vor).
    Wenn der Wischer beim Wechsel von Dauerbetrieb auf Intervall stehen bleibt, hat entweder der Haubensensor ausgelöst oder die „gedriftete“ Endposition wird nicht mehr erreicht in Intervallbetrieb.
    Wenn der Wischer im Intervallbetrieb in der Endposition stehen bleibt, wurde die „gedriftete“ Endposition nicht mehr erreicht.
    Da ich den Wischermotor schon gewechselt habe, vermute ich stark, dass das „Restproblem“ bei mir im BNStG liegt. Ist natürlich sehr knifflig wenn es mehere Ursache für einen Fehler gibt, der durch die komische Unterscheidung zwischen Invervall- und Dauerbetrieb zusätzlich maskiert wird.
    Gruss Roger
  11. Nixcom
    Nixcom Top-Mitglied
    9 Apr. 2007
    799
    Zustimmungen:
    254
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Wiefelstede
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nienich
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Bremse für HSFD.
    Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H007xxx
    Multivan
    Hallo Roger,
    was genau meinst Du mit angestossen?
    Die Wischer sind doch fest mit dem Gestänge koordiniert und das kann sich doch nicht sporadisch verändern.
    Gruß Ludger
  12. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    803
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    295
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    Hi Ludiger
    Die Wischer sind immer wieder hörbar in der Endposition angestossen. Ev. habe ich beim Wischermotoraustausch die Wischerarme einen Zahn versetzt (im Gegenuhrzeigersinn) montiert, so dass sie knapper aufligen und bei kleinen Geschwindigkeitsänderungen anstossen. Die knappe Auflage macht die Unregelmässigkeiten des Motors sozusagen hörbar.
    Gruss Roger
    Nixcom gefällt das.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Ausfall Scheibenwischer T5 - Mängel & Lösungen 1 Feb. 2019
Scheibenwischer T6 - Mängel & Lösungen 11 Dez. 2017
kurzer Ausfall des Scheibenwischers - evtl. Wackelkontakt? T5 - Mängel & Lösungen 15 Dez. 2014
Bordnetzsteuergerät, der Wischermotor oder andere Ursache? T5 - Mängel & Lösungen 23 März 2014
Wischermotor T5 - Mängel & Lösungen 25 Feb. 2013
Scheibenwischer T5 - Mängel & Lösungen 7 Apr. 2012
Scheibenwischer ! T5 - Mängel & Lösungen 8 Dez. 2010
Scheibenwischer T5 - Mängel & Lösungen 9 Apr. 2008
    Information ausblenden
