neuerT5
- 12/2007
- Comfortline
- B14 und 12mm Platten
- WV2ZZZ7HZ8H037145
vorne rechts hab ich eine unwucht - Lenkrad zittert nicht - Beim Bremsen rubbeln die Bremsen - Antriebswelle rechts neu - Reifen vorne neu - laut VW könnte das B14 (jetzt 60.000 km - Gesamt 142.000 km) zu tief sein - die rechte Antriebswelle hat kein Spiel
Laut VW soll ich das B14 ein paar cm höher stellen und neu vermessen lassen
wenn´s nicht reicht, dann Bremsen neu machen
evtl. könnte es auch noch das Radlager rechts oder die linke Antriebswelle sein
was glaubt ihr
vielen dank für eure Meinung
Tom
was glaubt ihr
Tom
