Ressourcen-Icon
Unterstellböcke für VW T5 lang hoch schwer sowie Audi A8 / Audi V8
Frank Ha
2 Juli 2013
3.115
1.589
75
Winterlingen
05.05.2008
Nein
SCA Hochdach, langer Radstand, DEFA, Tempomat, Feuerlöscher, Top Innenbeleuchtung, Trennwand, AHK or
Bett 60 x 200 cm, Rückleuchten vom Multivan, Schaltsack in Echtleder, Spüle / Wasser / Abwasser. Induktionsherd, Engel Kühlbox, schwarze Radläufe
WV1ZZZ7HZ8H100984
7H / 7J
Ein paar tausend T5 beim Arbeitgeber ;)
Frank Ha hat eine neue Ressource erstellt:
Unterstellböcke für VW T5 lang hoch schwer sowie Audi A8 / Audi V8 - Unterstellböcke
Hi
Ich hab se noch nicht... aber ich hät gern welche :) ... um den T5 abzusichern, damit ich auch überlebe und der nicht ungewolt runter kommt! Dazu muß / will ich dann nen A8 D2 zerlegen.. und nen Audi V8 ...
Also vier Böcke... Stabil... und gut zu handhaben! Ich hab bischer so kleinkram, was aber unbefriedigen ist... also hab ich mal gesucht...
Hat wer sowas in Gebraucht
6000 kg...
Weitere Informationen zu dieser Ressource...
Bei 10,-Euro Unterschied aber die doppelte Tragfähigkeit - ich würde (sofern man nicht auf den Cent achten muss) die 6t nehmen. ;)
Sischer is sischer - sagt Maddin :D
Hi
Natürlich muß ich auf den Cent achten! ;) ... Schwabe.. und ich muß noch sooo viel kaufen! Motor aufbauen (lassen) ... Scherenhubwagen kaufen... Felgen... Sitz... Tank usw usw usw. aber die Böcke wären mal nen Anfang und ich brauch halt vier Stück!
Frank
Hi
Ich hab vier von den 6 Tonnen Böcken gekauft :) mal etwas mit Fluidfilm "geschmiert" ... jeweils vier Gummiauflagen / Unterlagen aus Baugummimatten geschnitten... so sollte das gehen..
Frank
Na dann lass mal sehen wenn er "abhebt" :D
Und natürlich was von deinen Eindrücken zur Qualität, Handhabung und Standfestigkeit..... :pro:
Man muß sich im klaren sein.. Billigteile.. aber scheinen soweit stabil zu sein... Bedienung einfach... könnten allerdings noch etwas höher sein :) ... ich bin ja nicht sooo schlank ... da ist mehr platz unterm Fahrzeug ne tolle Sache! Aber ich hab die ja auch gekauft um meinen V8 zu zerlegen.. der hat ja dann keine Achsen.. keine Räder..... keinen Motor .. nix mehr ;)
Ein Zweierset für 30,00 €.
So etwas würde ich mir nie kaufen, da ist mir mein Leben mehr wert.
Ein Unterstellbock aus China oder weiß der Kuckuck woher mit dieser Arretierung?
Fragt mal in eine Werkstatt was ein vernünftiger Unterstellbock kostet.
Manchmal werden Profiböcke gebraucht in der Bucht für kleines Geld angeboten.
Ich sag euch dann Bescheid wenn ichs nicht überlebt hab ;) .. bisher hab ich die "Knochensteinmethode" angewandt... also ich geh mal davon aus das die "geprüften" 6 Tonnen Bocke... eine Tonne halten...
Ich wünsche Dir alles Gute ;)
Auch wenn ich hier ein altes Thema wieder auskrame, ich konnte im großen und weiten Internet leider noch keine gute Antwort darauf finden:
Zumindest mein T5 Transporter hat nur 4 Anhebepunkte, jeweils einen pro Reifen, direkt hinter dem Radkasten. Wie hebe ich nun das Auto mit dem Wagenheber an um die Böcke drunter zu stellen? Ich kann ja entweder den Wagenheber oder die Böcke unter die Anhebepunkte stellen. Hat sich da mal jemand ein gutes Vorgehen überlegt? Gibt es weitere tragende Punkte, welche ich nutzen kann?
Danke für eure Rückmeldungen!
An den von dir genannten Punkten mit Rangierwagenheber anheben und dann Böcke unter den Hilfsrahmen (Aggregateträger) , da wo die Querlenker befestigt sind. Was die Kräfte eines Querlenkers aushält, hält auch den Bock aus.
Oder am Hilfsrahmen heben, aber da ist mit dem Wagenheber schwerer dranzukommen. Hinten heben manche an der AHK hoch.
Gruß Torsten
Beides sehr schöne Ideen, werde ich mal ausprobieren!
Habe das gleiche Problem, vorne kein Thema, aber hinten?
Da ich auch länger gesucht habe hier meine Lösung, die ich aber auch nur aus irgendeinem Forum nach längerem Suchen habe.
Angehoben wird achsweise, hinten an der Anhängekupplung, vorne am Aggegateträger (hinter der Kunststoffabdeckung). Dazu braucht es einen etwas längeren Wagenheber. Ich lege vorne ein Kantholz darüber (ca. 1m), und auf dem Kantholz liegt noch ein Streifen Bautenschutzmaßße, weil ich die eh noch rumliegen hatte.
Das Ganze lasse ich dann auf 6t Böcke ab. und der Bus schwebt in der Luft. Anfangs war ich etwas skeptisch, aber nach einigem rumschrauben und ruckeln am angehobenen Bus habe ich mich sogar getraut einzusteigen und den Motor anzulassen.
6t weil es mir bei den NoName-Böcken ein sichereres Gefühl gibt, und weil die 3t-Böcke niedriger sind. Mit den 60cm Höhe und einem Rollbrett kann ich gut darunter arbeiten. Böcke das sind meine (6t mit Gummi), gibt aber wie immer von sämtlichen "Marken".
