mju
- Kiel
- T5 Kastenwagen
- 12/2006
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- Isolierung
Einbau Schrank / Klappbett
Boardnetz mit Zweitbatterie
seit letzter Woche habe ich einen unangenehmen Fehler bei meinem Trapo:
Beim Einschalten der Zündung (nicht Starten des Motors) piept er dreimal in Folge. Dann leuchten ABS und ESP Anzeige, die Bremsanzeige (rotes !) blinkt. Nach dem Starten piept er noch drei mal, Leuchten bleiben. Für mich heißt das Ausfall ABS/ESP.
Ich habe ihn dann mal folgendes gemacht:
Ich wollte dann mal den Stecker des Steuergeräts prüfen. Der hat oben einen Schieber, den ich hörbar gelöst habe. Der Stecker ist aber fest. Gibt es da einen Trick?
Für gute Ratschläge bin ich dankbar! Ich habe die Vermutung, dass der reflexartig das ABS Steuergerät tauschen will. Und vom Gefühl her würde ich sagen: Ist was anders.
Viele Grüße und einen schönen Abend,
mju
- Ausgelesen - im Fehlerspeicher des ABS Steuergeräts steht Unterspannung Klemme 30. Wenn ich ihn zurücksetze, kommt er gleich zurück. Das Steuergerät ist aber ansprechbar (es gibt Threads hier im Forum, wo bei gleichem Fehlerbild das ABS Steuergerät komplett hin war).
- Batterie gecheckt. Spannung deutlich über 12V.
- Die Sicherungen im Motorraum SD4 und SD6 (je 30A) gecheckt (laut dieser Liste Sicherungen Motorraum). 12V lagen an beiden Seiten an. Kann jemand bestätigen, dass das alle relevanten Sicherungen des ABS sind?
mju
