Unterschied zwischen min und max am Ölmessstab
Haliol
an der Küste
T6 California - Ocean
01/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
nicht nötig
Radio Composition MEDIA
Moin moin,
meine gelbe Ölkontrolllampe leuchtet konstant.
Nun habe ich einen Liter ÖL ( 50700 ) nachgefüllt. Die Lampe leuchtet trotzdem weiter.
Nun meine Frage: Wie groß ist der Unterschied in Liter zwischen den Markierungen Min & Max ?
Danke für Eure Wortmeldungen
Bis denne
Der Hali.
Termin zur Inspektion ist für den 12.11 bereits gemacht ;-)
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
WV1ZZZ7JZCX010xxx
AW: Unterschied zwischen min und max am Ölmessstab
Moin Moin,
schau bitte mal nach deinem Motorhaubenkontakt - der Mikroschalter oder aber die Verkabelung dorthin wird defekt sein. Die Ölstandslampe reagiert nur auf ein Öffnen der Haube...
Zwischen min und max passt ca. ein Liter - das kann es also nicht mehr sein.
gruß
Jochen
Themenstarter|in
Haliol
an der Küste
01/2018
nicht nötig
Moin Jochen,
lieben Dank für die schnelle Antwort.
Kannst Du mir sagen, wo dieser Schalter sitzt ?
Hali
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Der Kontakt ist direkt am Motorhaubenschloss. Die Zuleitung kommt - wenn du davor stehst und von oben schaust - von links, aus Richtung des Scheinwerfers Beifahrerseite.
Ein Versuch ist es allemal wert, ich hatte diesen Fehler letztens auch und war auch etwas irritiert über die banale Ursache.
Jochen
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
R Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe! Unterschied zwischen Caravelle und Kombi ? T5 - Mängel & Lösungen 0
H Klimakomressor Unterschied zwischen ID 7SEU17C und 7SEU16C T5 - Mängel & Lösungen 6
loyd Unterschied Farbton Lackierung T5 - Mängel & Lösungen 8
M Unterschied Notlauf mit und ohne leuchtende Glühwendel T5 - Mängel & Lösungen 2
Dennis6672 Unterschied PD-Einheit AXE und BPC T5 - Mängel & Lösungen 2
B Luk Reparatursatz "DMF" und "Pro" was ist der Unterschied? T5 - Mängel & Lösungen 4
W T5 Kasten TDI 1.9 86 PS BJ 2006 LMM Abgezogen, Lampe geht nicht an bzw. kein Unterschied. T5 - Mängel & Lösungen 1
tomschlom unterschied getriebe gwb und kpe 2,5 tdi 174ps T5 - Mängel & Lösungen 3
pinosb techn. Unterschied 2.8t zu 3,0t zul.Ges.G. beim Transporter ?????? T5 - Mängel & Lösungen 0
T Unterschied 1.9 AXB und AXC ? T5 - Mängel & Lösungen 7
Sunny Unterschied Rückleuchten T5 - Mängel & Lösungen 11
Atzepupatze Serviceiterval mit und ohne DPF -Unterschied der Werte Steuergerät??? T5 - Mängel & Lösungen 2
flaterik Ruckeln bzw Schaukel zwischen 80 und 100kmh T5 - Mängel & Lösungen 3
R Zwischen 2000-2500 u/min weniger Leistung und höherer Verbrauch T5 - Mängel & Lösungen 7
R T5 Multivan 2,5 TDI AXE SG6 vibriert stark zwischen 1800 - 2400 U/min beim Beschleunigen T5 - Mängel & Lösungen 5
K Ölverlust zwischen Turbolader und Motorblock T5 - Mängel & Lösungen 5
vergilbt Laienfrage: Zusammenhang zwischen Fehlermeldung Glühkerze und laufender, aber nicht heizender WWZH T5 - Mängel & Lösungen 0
R Abgasgegendruck Geräusche zwischen 2000 - 2500 Umdrehungen T5 - Mängel & Lösungen 22
Mike_ri85 Getriebölverlust zwischen Schalt- und Winkelgetriebe T5 - Mängel & Lösungen 25
H 2.0 benziner kann nur zwischen 5-10 Liter tanken T5 - Mängel & Lösungen 5
E Automatik schaltet nach längerer Fahrt über 160 km/h ständig zwischen 5. und 6. Gang T5 - Mängel & Lösungen 0
nette Ruckeln zwischen 2500 und 3000 U/min T5 - Mängel & Lösungen 8
T Leichtes Brummen zwischen 60 und 80kmh. Radlager schon gewechselt, Reifen auch. :-( T5 - Mängel & Lösungen 20
H Leistungsverluste zwischen 2000 und 2500 U/min T5 - Mängel & Lösungen 2
U WWZH Unterschiede zwischen T5.1 und T5.2 T5 - Mängel & Lösungen 2
Sindaugh Unrunder Lauf zwischen 90km/h und 120km/h T5 - Mängel & Lösungen 54
M 1.9 er TDI Problem zwischen 1500-2000 Umdrehungen, starkes Vibrieren T5 - Mängel & Lösungen 0
riedrov Dichtung zwischen Turbo und Abgaskrümmer undicht T5 - Mängel & Lösungen 7
B Schnarrendes Geräusch zwischen 1500 u. 2000 U/min T5 - Mängel & Lösungen 0
G VW T5 ruckelt zwischen 2000-3000 upm Leistungsverlust T5 - Mängel & Lösungen 2
V Spalt zwischen Schiebetür und Beifahrertür zu groß T5 - Mängel & Lösungen 10
N Vibrationen zwischen 1700-2100U/min auch im Stand T5 - Mängel & Lösungen 1
M Wasser zwischen den Blechschichten bei der Schiebetür an der Trittstufe T5 - Mängel & Lösungen 12
H Wie habt ihr das Loch zwischen 5102 Markise und Multivan abgedichtet? T5 - Mängel & Lösungen 0
Z motor ruckelt zwischen 2000 bis 3000 Umdreheungen T5 - Mängel & Lösungen 12
E Sitzt zwischen Turbo und Abgaskrümmer eine Dichtung?? T5 - Mängel & Lösungen 2
B Motor ruckeln nur zwischen kalt und warmzustand T5 - Mängel & Lösungen 15
stephanb Ölverlust / wieviel L zwischen min max T5 - Mängel & Lösungen 1
mcbird Heckscheibe (Doppelverglasung) > Kondenswasser zwischen den Scheiben ... T5 - Mängel & Lösungen 2
Spacks Pfeifen zwischen 3000 und 4000rpm T5 - Mängel & Lösungen 0
S Zwischen vorne links T5 - Mängel & Lösungen 4
W Getränkehalter zwischen Fahrer-Beifahrersitz ausbaubar? T5 - Mängel & Lösungen 5
S Maß zwischen den Radkästen....?!? T5 - Mängel & Lösungen 19
R Schleifendes Geräusch zwischen 1.500 und 2.000 U/Min ("verschmorter" Geruch) T5 - Mängel & Lösungen 38
P Kunststoffabdeckung zwischen Windschutzscheibe und Motorraum entfernen T5 - Mängel & Lösungen 0
JakeBlues Kalte Luft zwischen den Beinen T5 - Mängel & Lösungen 3
Z Durchgang zwischen Fahrer und Beifahrer gibt nach?! T5 - Mängel & Lösungen 2
Ombelico Nach Einbau PDE-Brücke meckert er Öldruck ab 1800u/min T5 - Mängel & Lösungen 19
T "Rauschen" bei 1500-2000 U/min T5 - Mängel & Lösungen 1
Burnie08 Standheizung geht nach 5 min. aus qualm stark T5 - Mängel & Lösungen 11
Ähnliche Themen
