Unterschied AGR Kühler und AGR Ventil??
Dieses Thema im Forum "T5.2 - News, Infos und Diskussionen" wurde erstellt von Flo seiner, 29 Nov. 2013.
  1. Flo seiner
    Flo seiner Jung-Mitglied
    14 Sep. 2013
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Feuerwehrmann
    Haßloch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Getönte Scheiben ab Werk, Standheizung, Tagfahrlicht in den NSW-Blenden und Jedi- Aufkleber
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch Fahrwerk
    Kein weiterer T5 vorhanden
    Hallo zusammen!
    Ich fahre einen 2010 mit 140PS. Vor ca einer Woche ging der Motor in das Notlaufprogramm. Da hieß es beim freundlichen erst: ein Update der Motorsteuerung und gut ist. So. Vor einem Monat hatte ich Inspektion und auch noch die Car+ Garantie. Da wurde von der Werkstatt ein Fehler im Diagnosegerät ( Ventil für Abgasrückführung Fehlfunktion Spontan) resetet. Ausdruck hab ich zuhause. Jetzt wurde mir ein AGR-Kühler eingebaut, Garantie vorbei.
    Gibt es einen Unterschied zwischen AGR-Ventil und dem AGR-Kühler??
    Schon mal vielen Dank für eure Guten Antworten.
    Profil von mir wird noch bearbeitet.
    Gruß Flo!
  2. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    20,881
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,245
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    AW: Unterschied AGR Kühler und AGR Ventil??
    Das AGR Ventil steuert die Abgasrückführung, der AGR Kühler kühlt die rückgeführten Abgase.
    Beide Teile sind miteinander verschraubt. Wenn das AGR Ventil defekt ist lässt sich der AGR Kühler leider meist nicht vom defekten AGR Ventil trennen (da zusammengebacken) und muß daher mit getauscht werden.
    Da dies ein häufiger Fehler ist gibt es typischerweise 70% Kulanz von VW auf diese Reparatur. Im Zweifel selbst bei VW beschweren.
    Gruß, Marcus
  3. Flo seiner
    Themen-Starter/in
    14 Sep. 2013
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Feuerwehrmann
    Haßloch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch Fahrwerk
    Hey Marcus!
    Danke dir für deine schnelle Antwort!
    Mal schauen was meine Werkstatt draus macht.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Kühlwasserverlust - Werkstatt ist hilflos T5 - Mängel & Lösungen 26 Dez. 2018
AGR-Ventil, Frage zu Kühler (Klappe / Unterdruckdose) T5 - Mängel & Lösungen 11 Jan. 2018
AGR-Ventil T5.2 - Mängel & Lösungen 29 Sep. 2017
AGR Ventil Ausbau un reparatur T5 - Mängel & Lösungen 17 Aug. 2017
AGR Ventil defekt? Leistungsverlust und Felercodes T5.2 - Mängel & Lösungen 13 Apr. 2017
AGR Ventil/Druckdose T5 - Mängel & Lösungen 20 Dez. 2016
AGR Ventil T5 - Mängel & Lösungen 27 Juni 2015
AGR Ventil T5 - Mängel & Lösungen 17 März 2013
    Information ausblenden
