balalu
- 4 Feb. 2016
- 234
- 177
- 30
- T6 California - Beach
- 06.2016
- Keines
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell California T6 (Edition)
- Navigation Discover MEDIA
- Klimatronic mit 2. Verdampfer, WWSH, Zuziehhilfe Schiebetüre und Heckklappe, 2.Batterie,
- Ventil N279 sowie Auto Lock/Unlock, Seikel Dessert, 235/65/17, Unterfahrschutz Motor, Tank, Diff und Schweller, Autoterm2D,
- 7HJ
Nachdem ich hier im Forum bereits viele herausragende Do-it-Yourself Projekte bewundern dufte möchte ich die Gelegenheit nutzen und mein Projekt mit euch teilen. Evtl dient es ja als Vorlage für den ein oder anderen, denn gerade beim Thema "der (Fern-)Reisetaugliche" ist die Wasserreserve ja ein viel und hitzig diskutiertes. So natürlich auch bei uns. Besonders seit nun inzwischen vier Personen in dem "kleinen" Bulli mitreisen wollen. Bisher hatten wir immer auf einzelne Kanister im Innenraum gesetzt und waren damit auch sehr zufrieden. Die Vorteile der Kanister sind nun einfach nicht von der Hand zu weisen.
- Mobil und überall befüllbar
- Wenn es dochmal undicht sein sollte sind es nur "paar" Liter im Bus
- Günstig!
- Überall auf der Welt zu tauschen/ersetzen
Trotzdem und Aufgrund des gestiegenen Platzbedarfs hatten wir nach einer guten Alternative gesucht. Fündig wird man ja bei z.b. Spacecamper, oder auch Tanksdirekt. Diese verbauen aus meiner Sicht recht gute Lösungen, und trotzdem konnte ich mich damit nicht anfreunden.
Ich wollte eine komplette Wasseranlage welche sich unter dem Heck des Bullis realisieren lässt. Warmwasser ist dabei nicht zwingend notwendig.
Der Tank sollte stattdessen "schön" und am besten unsichtbar unter dem Bus verbaut werden. Da wir gerne abseits der Straßen unterwegs sind wollte ich sicherstellen, dass der Tank robust ist, und zur Not auch einen "Aufsitzer" verkraftet als auch den Böschungswinkel nicht verschlechtert (Das war der größte Negativpunkt bei den vorhandenen Lösungen).
Am Ende war klar, es muss ein angepasster Tank werden. Also ging es an Schritt 1: Ausmessen! Und da ich meinen Maßen nicht 100% vertraut habe, eben auch noch einen Dummy aus Karton gebaut.
Danach das ganze in ein CAD Bild übersetzt. Nun ging es an die Materiallwahl.
Aufgrund von Hygiene, und Stabilität musst der Tank aus V4A sein. Da das leider meine eigenen Fähigkeiten überstieg konnte ich einen Metallbauer um die Ecke überzeugen mit mit einen Tank zum Test zu bauen. An dieser Stelle Danke an Metallbau Hell
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
- ca. 65L
- 25kg Eigengewicht mit Befüll, Entnahme und Entlüftungsanschlüssen.
Schritt 3: Die Montage am Bus.
Der Tank hängt mit drei 4mm Edelstahl "Blechen" an den Längsträgern im Bus. Das gute ist, es musste dafür nur ein weiteres Loch in den Träger gebohrt werden. Die anderen waren bereits vorhanden.
Die obere Verschraubung in M14 ist selbstsichernd, sodass die Verschraubung sich nicht komplett lösen kann, da der Tank davor dies verhindert. Auf dem Bild sieht man die beigelegten PE Platten - in der Hoffung Kontaktkorossion zu verhindern.
Schritt 4: Pumpe unterflur.
Wir haben uns für eine Lillie Druckwasserpumpe entschieden. Diese sollte auch Unterflur montiert werden. Passiert ist dies mittels eines kleinen Halters aus Edelstahl (selbstgeschweißt) welcher auch Unterflur mit Karosseriekleber montiert ist.
Schläche sind 10mm Druckwasserschläuche mit GEKA Anschlüssen.
Schritt 5: Füllstandsanzeige.
Diese ist hinten am Beifahrersitz montiert. Hier sitzt auch ein kleiner Schalter welche die Druckwasserpumpe aktiviert.
Schritt 6: Entnahme und Filter.
Wir befüllen den Tank ausschließlich mittels Filter. Dabei ist der Alb-Filter zweigeteilt. Ein Teil zum Füllen, der andere befindet sich nach dem Tank an der Entnahmestelle.
Schritt 7: Freuen! Ziel erreicht.
Der Tank sitzt "unsichtbar" in der Reserveradmulde und schließt unten Bündig mit dem Unterfahrschutz des Differentials ab. Bei 2mm Edelstahl sollte ein versehentlicher "Aufsitzer" auch nicht direkt für Probleme sorgen.
Schritt8: Verbesserungen.
Wenn ich den Tank nochmal fertigen würde könnte der "Mitteltunnel" deutlich kleiner werden, sodass der Tank dann ca 85l hätte. Ebenso würde ich die Löscher für den Füllstandssensor direkt mit einplanen. Das selbst bohren (50mm in 2mm Edelstahl) war doch sehr aufwändig.
Mehr Bilder und Details für die Interessierten finden sich hier: Wassertank / Zusatztank VW T6 California oder hier: https://www.instagram.com/theofftrackfamily/
Für alle, die also wie wir das Reserverad nicht mehr unter den Bulli montieren - hier ist eine Idee wie man den "gewonnenen" Platz gut verwenden kann.
BTW. Theoretisch könnte man den selben Tank auch als Dieseltank verwenden. Da Abgedrückt mit Zertifikat ist eine Tüveintragung auch keine Schwierigkeit.
Fragen? Fragen!
- Günstig!
- ca. 65L
Fragen? Fragen!
