Unterdruckdose am AGR Kühler
jens6
Wilsdruff
06.07.2006
WV1ZZZ7HZH011...
7HK
an meinem T5 ist die Unterdruckdose welche hinten am AGR Kühler sitzt defekt. Gut dachte ich so 20 - 30 Euro, bin in den Teiledienst und es gibt die Unterdruckdose nur in Verbindung mit dem AGR Kühler für über 400 Euro!!!
Jetzt meine Frage, hat einer schon mal solche Teile im freien Handel gesehen?
Rein optisch sieht die Unterdruckdose im 3C Passat gleich aus, hat jemand Erfahrung, ob die gleich ist?
Jens.
peter220760
Erftstadt bei Kölle
23.07.2003
nachgerüstet
Abt
Standheizung, Regensensor und noch ein paar Kleinigkeiten, 10,2" DVD Bildschirm
Federn von Eibach, Felgen in 9,5 J x 20 von S.A.T schwarz, Tiefbett aus Edelstahl mit 275/35. Tagfahrlicht, Chrom Dachreling, Alu Einstiegsbleche, Highline KI, komplette Edelstahl Auspuff Anlage, seitlicher Auslaß in Eigenbau hergestellt, Abgaskrümmer Edelstahl. Lederausstattung Bicolor rot/schwaz
WV2ZZZ7HZ4H01xxxx
7HM
AW: Unterdruckdose am AGR Kühler
Jens.
Hallo Jens,
also ich habe vor ca. 3 Wochen ein neues AGR beim Freundlichen gekauft, 140,- plus Steuer = 166,60 !
O.K. meiner ist ohne DPF und dadurch ist dein AGR etwas anders. Aber wieso bekommst du das AGR nur in Verbindung mit diesem scheiß Kühler?? Weiß jetzt nicht wirklich was das bei denen mit DPF genau aussieht!
Gruß,
Peter
Themenstarter|in
jens6
Wilsdruff
06.07.2006
WV1ZZZ7HZH011...
7HK
Hallo Peter,
ich denke mal du hast das AGR Ventil gekauft. Das sitzt vorm Ansaugkrummer. Bei Motoren mit DPF ist das elektrisch.
Ich meine aber die Unterdruckdose die am AGR Kühler dran ist. Der AGR Kühler ist wenn du in den Motorraum schaust hintern Motor neben dem Turbo.
peter220760
Erftstadt bei Kölle
23.07.2003
nachgerüstet
Abt
WV2ZZZ7HZ4H01xxxx
7HM
Hallo Jens,
ah, gerade noch mal deinen ersten Beitrag richtig gelesen. Da steht Unterdruckdose am AGR KÜHLER. O.K. das ist natürlich was anderes.
Sorry, dann vergess meinen "Beitrag"!
Gruß,
Peter
jocki75
Selm
2006
chip
jemand schlauer geworden........brauche auch die unterdruckdose :mad:
gruss jocki
Themenstarter|in
jens6
Wilsdruff
06.07.2006
WV1ZZZ7HZH011...
7HK
Habe damals alles versucht eine neue zu bekommen, war nicht möglich.
Habe dann bei einer Autoverwertung für 20 Euro eine bekommen, gebraucht. Der wollte zwar auch erst den ganzen Kühler mit verkaufen habe ihn aber überreden können.
jocki75
Selm
2006
chip
werde ich wohl auch versuchen,wie ist sie denn im heilen zustand,wenn sie zu ist kann man nicht rein pusten?
Themenstarter|in
jens6
Wilsdruff
06.07.2006
WV1ZZZ7HZH011...
7HK
es ist eine Unterdruckdose. Pusten ist nicht. Also saugen.
es gibt ein kleinen Prüfer mit Manometer für Unterdruckdosen. Da siehst du, wenn ein Riss in der Membran ist, den Druckabfall am Manometer.
suchwunder
2008
Editionsmodell (United/Team)
Huhuuu!
Meine Unterdruckdose ist auch defekt. Gibt es diese Dose evtl. nach so langer Zeit zum Nachkauf? Habe leider noch keine gefunden. Doof. Würde mich über Ruckmeldung freuen.
diesel10
11.2006
BNZ
7H
Hallo suchwunder,
hier gibt es ein paar Infos zur Nachbaumembrane
Membran AGR-Kühler defekt - einzelkauf membran möglich
Die Gummi Membrane gibt nach meinem Kenntnisstand zur Zeit nur in Russland zu kaufen.
Hier der direkte Link 070131512F vacuum valve membrane AGR EGR 2,5TDI | Vanos BMW Repair kits for cars oder schau bei ebay, ist aber der gleiche Anbieter. Die Gummi Membrane aus Russland hat exakt die gleichen Maße und funktioniert. Mein neues "Gummi" wurde gerade heute eingebaut.
Und zur Qualität, wird sich zeigen, aber schlechter als VW Gummi, geht das? Gefühlt konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Die Ansteuerung des AGR Kühler über die Schaltklappe wurde bei mir bis zur Lieferung der Membrane deaktiviert. Der T5 ist auch nicht in den Notlauf in der Zeit gegangen. Aber auf Dauer würde ich es nicht empfehlen. Irgendwie läuft der Motor nicht rund und wenn der DPF auslöst, hatte es deutlich geruckelt.
Als Alternative könnte man einen Austausch-Abgaskühler bei ebay bestellen. Kostet aber immer noch 399,- und ist nach meiner Meinung viel zu teuer.
Die Gummi Membrane zu tauschen dauert ca. 20-40 Minuten. Vorausgesetzt es fällt der Sicherungssplint oder keine Schraube herunter.
Und vor ein paar Wochen gab es noch einen Thread wo jemand die Membrane getauscht hat. Kann den aber gerade nicht finden.
suchwunder
2008
Hey Diesel10,
SUPER! Vielen Dank fuer die echt fixe und hilfreiche Antwort. :danke:
War eben (zum ersten Mal) shoppen in Russland *nervös*
Gruessle
