zabone
- 4 März 2008
- 51
- 58
- 30
- Heusenstamm
- T6 California - Ocean
- 16.01.2020
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- Nein
- DSG® 7-Gang
- California-Ocean
- Beta
- WV2ZZZ7HZLH01xxxx
Servus,
Ich habe letztes Wochenende meinen Fahrradträger auf die Hängerkupplung (werkseitig verbaut) gesetzt und den Stecker angeschlossen. Bei der Lichtkontrolle habe ich bemerkt das der rechte Blinker nicht geht. Blinkerbirne war es nicht, Stecker wieder abgesteckt und entdeckt das im Stecker eine kleine Metalhülse zwischen den mittleren Pins verklemmt war. Die Hülse stammt vermutlich aus der Steckdose Pin 12 (nicht belegt), war rausgerutscht und hat vermutlich Pin 3 (Masse) und Pin 4 (Blinker rechts) überbrückt. Die Hülse hab ich selbstverständlich entfernt und seitdem folgendes ERFOLGLOS ausprobiert. (Aufzählung nicht in der richtigen Reihenfolge)
- Scan mit OBD11, Fehler im Anhängersteuergerät „Blinkleuchten rechts am Anhänger - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus (siehe Bild) - Fehler lässt sich löschen, kommt aber sobald Blinker rechts wieder
- Sicherungen unter Fahrersitz (3 Stck.) kontrolliert, Sicherung SH4 (15A) kaputt - ersetzt
- Steckdose geöffnet, alle Kabel überprüft - alles i.O.
- Anhängersteuergerät in der Bucht bestellt, getauscht - gleicher Fehler
- anderen Fahrradträger und meinen Hänger probiert - gleicher Fehler, rechts blinkt nicht
Die gesamte andere Beleuchtung sowohl am Cali als auch am Hänger funktioniert einwandfrei, nur der rechte Blinker am Hänger nicht.
Hat von Euch jemand noch eine Idee was ich selbst noch nachschauen kann. Gibt es außer unter dem Fahrersitz noch weitere Sicherungen für die Anhängerkupplung?
Vielen Dank & Grüße zabone
