Unterbrechung Glühkerzen Reparatur ohne Erfolg
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Fischbratküche, 16 Mai 2019.
  1. Fischbratküche
    Fischbratküche Jung-Mitglied
    30 März 2019
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Sachverständiger
    Wasserburg (B)
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    05/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H119401
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    Servus zusammen. Ich habe an meinem BNZ Motor immer den Fehler "Glühkerze Unterbrechung Zylinder 1+4" Die Glühkerzen sowie die Kabelbrücke und das Relais sind neu! Vom Vorglührelais habe ich Duchgang an jedem einzelnen Kabel zum Kompaktstecker der Kabelbrücke. Auch keine Verbindung untereinander also sprich Kabelbruch oder Kurzschluss untereinander. Hat jemand da noch eine Idee?????
  2. ProfMerlin
    ProfMerlin Top-Mitglied
    21 Nov. 2011
    902
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    545
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    bei Heidi und Peter in den Bergen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    7HB 105
    Sind die Fehler permanent oder sporadisch ?
    Wenn sporadisch, könnte eine schwache Batterie dafür verantwortlich sein.
    Prof
  3. Fischbratküche
    Themen-Starter
    30 März 2019
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Sachverständiger
    Wasserburg (B)
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    05/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H119401
    7H
    Ja sind sporadisch. Geht nach löschen des Fehlerspeichers ca. 3-4 Tage gut und dann kommt der Fehler wieder.
  4. ProfMerlin
    21 Nov. 2011
    902
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    545
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    7HB 105
    Sporadische Fehler sind sehr oft auf ein Zusammenbrechen der Bordspannung bei Startvorgang zurückzuführen.
    Wie alt und in welchem Zustand ist denn Deine Batterie ? Ist nur eine verbaut ?
    Sonst häng den Wagen mal an ein Ladegerät und beobachte, ob dies einen Einfluss hat.
    Dazu kann man noch sagen, dass sporadische Fehler oft ignoriert werden können.
    In dem Fall würde ich mir da keine weiteren Gedanken drum machen, zumal Du ja
    alle weiteren Faktoren bereits ersetzt bzw. kontrolliert hast.
    Gruss auf die andere Seeseite
    Prof
  5. Fischbratküche
    Themen-Starter
    30 März 2019
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Sachverständiger
    Wasserburg (B)
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    05/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H119401
    7H
    Ich habe den T5 erst seit Januar. Es würde mich ja nicht weiter belasten aber die Motorkontrollleuchte leuchtet halt dann immer:( Die Batterie ist ca 2,5 Jahre
  6. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    21,687
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,694
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Es muss von jeder Glühkerze eine Fühlerleitung zum MSG geben. Evtl. ist die unterbrochen.
    Gruß, Marcus
  7. ProfMerlin
    21 Nov. 2011
    902
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    545
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    7HB 105
    Bist Du Dir da sicher ?
    Ich meine, der Leitungsatz für Glühkerzenverbinder oder wie auch immer ihn VW nennt, ist rein 5-polig und geht auf das Glühzeitsteuergerät.
    Ist da wirklich das Glühzeitsteuergerät gewechselt worden ? Müsste im Zubehör um die 50 - 60 Euro kosten, bei VW um die 95.- Euro.
    Das verwundert mich ein wenig. Ist der Fehler mit den Glühkerzen der einzige eingetragene ?
    Womit liest Du die Fehler aus ? VCDS ?
    Prof
  8. Fischbratküche
    Themen-Starter
    30 März 2019
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Sachverständiger
    Wasserburg (B)
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    05/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H119401
    7H
    Du meinst das große Vorglührelais in der Sicherungsbox unter der Batterie? Das wurde gewechselt
  9. Fischbratküche
    Themen-Starter
    30 März 2019
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Sachverständiger
    Wasserburg (B)
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    05/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H119401
    7H
  10. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    21,687
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,694
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Gut möglich, dass die Kabel zusammen geführt werden. Es muss aber eine Verbindung je Glühkerze geben um die Kerzen einzeln zu überwachen.
    Ich meine aber, er hat den Leitungssatz noch nicht erneuert.
    Gruß, Marcus
  11. Fischbratküche
    Themen-Starter
    30 März 2019
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Sachverständiger
    Wasserburg (B)
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    05/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H119401
    7H
    Der Leitungssatz wurde getauscht. Also der von den Glühkerzen. Teilenr.070971277b
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
sporadisches Problem mit Glühkerzen - Unterbrechung T5 - Mängel & Lösungen 20 Aug. 2018
Glühkerze , wiederholt defekt , Fehler P161.. Unterbrechung, Glühzeit-Steuergerät T5 - Mängel & Lösungen 5 März 2014
Glühkerzen T5 - Mängel & Lösungen 4 Nov. 2012
Hilfe Glühkerze Zylinder 3 (Unterbrechung) T5 - Mängel & Lösungen 20 Juli 2011
Glühkerzen T5 - Mängel & Lösungen 29 März 2011
Glühkerzen T5 - News, Infos und Diskussionen 21 Jan. 2011
Welche Glühkerzen? T5 - Mängel & Lösungen 3 Jan. 2011
Glühkerzen T5 - Mängel & Lösungen 12 Jan. 2010
    Information ausblenden
