Du kriegst beckengurte nur im Zusammenhang
Hi todo,
ich habe mir auch die Summermobil Bank rein geschraubt, allerdings möchte mein TÜV ler die Beckengurte nicht eintragen. Was hast Du für Erfahrungen gemacht?
Danke und Grüße
Bei mir war es auch ein Wahnsinns Hick Hack. Mein Prüfer war mit sowas bisher nicht konfrontiert und war etwas überfordert.
Von folgendem musste er überzeugt werden:
1. Beckengurte (egal wie viele!) sind in jedem Wohnmobil, unabhängig vom Baujahr zulässig. Zwingende Voraussetzung ist also die WoMo-Zulassung.
2. Das mitgelieferte Gutachten ist trotz der Fotos (Die zeigen einen Vito und den Festeinbau, nicht aber einen T5 bzw. Das Klick System) für alle Varianten der Sitzbank gültig.
3. Das mitgelieferte Gutachten ist für alle Gurtvarianten (3-Punkt- und Beckengurt) gültig.
Für die beiden letzteren Punkte war ein Telefonat mit Summermobil und anschließend ein Telefonat mit dem ausstellenden Prüfingenieur des Gutachtens notwendig. (Erst ich mit den jeweiligen Parteien, dann mein Prüfer.) Das ganze Prozedere hat einen ganzen Vormittag gedauert, obwohl mein Prüfer das Gutachten vorher in Kopie hatte.
Gottseidank ist der Kollege, der das Gutachten geschrieben hat sehr kooperativ und freundlich gewesen. Ich weiß nicht, wie oft er dieses Gespräch schon geführt hat.
Einige Zeit hat mein Prüfer auch gebraucht um die richtige Schlüsselnummer bzw. Klassifizierung zu finden, damit die Beckengurte gehen. Wenn ich mich recht erinnere sagte er mehrmals das Wort „national“ was aber wiederum nicht heißt, dass die Zulassung nur in D gültig ist.
In meinem Fahrzeugschein steht jetzt die Fahrzeugklasse (J) 21 und unter Punkt 4 die 0500 für sonstige KFZ Wohnmobil über 2,8T. Falls dein zGg. unter 2,8T ist, wäre es die 16 unter Punkt J.
Er hatte sich vor allem daran aufgehalten, dass er das Fahrzeug eigentlich als M1 klassifizieren wollte, aber in der Beckengurtklausel ein Ausschluss der Klasse M1 stand, dann erst hatte ihm der Kollege empfohlen die nationale Klassifizierung zu wählen - glaube ich.
Am besten wäre es, wenn dein Prüfer auch nochmal mit dem Kollegen telefonieren würde. Die Nummer steht ja auf dem Gutachten.
