Unklarheiten bei Zuheizer nachrüstung
holzwurm72
14 Aug. 2012
1
T5 DoKa
07.2006
El. Fensterheber, Klima, beh. Aussenspiegel
Zusatz Innenbeleuchtung für die hintere Sitzreihe, 2 Spriegel auf der Pritsche, 2 Strahler am vorderen Spriegel nach hinten gerichtet, Rückfahrkamera zum leichteren ankuppeln von Anhängern
ich habe heute bei meinem T5 Doka 2,5l TDI, einen Zuheizer nachgerüstet.
Mir ist nur noch einigees unklar:
1. An dem Zuheizer sind 3 Kühlwasserschläuche, zwei gehen nach vorne die an Stelle, wo die Umwälzpumpe hing und dann noch eine Leitung die nach oben geht und mit einem kurzen kurzen um 90° gebogenen Schlauch endet, wozu ist diese dritte Leitung? Muss die noch irgendwo angeschlossen werden?
2. Habe den Zuheizer mit Spannung durch eine seperate Zuleitung mit 10A Sicherung versorgt und die CAN BUS Leitung von Comfortsteuergerät unter der Beifahrersitzbank abgegriffen, ist das soweit richtig?
3. Der Zuheizer springt nicht automatisch, an wenn der Motor startet (Temperatur so um 0 Grad).Muss der Zuheizer noch mit einem Tester freigeschaltet oder aktiviert werden?
4. Ich habe gelesen das wenn man auf PIN1 des Zuheizers Spannung gibt, läuft der auch an? Ist das so einfach? Ich habe es bislang noch nicht ausprobiert und wollte es morgen mal ausprobieren.
Danke ein schoneinmal
Schönen Abend noch
