amigo-73
- 92237
- 01.2005
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- ABT AR 20 9x20 mit 15mm Distanzen
- WV2ZZZ7HZ5H06****
- 7H
bin wie jeder sieht ein neuer Nutzer dieses tollen Forums und hoffe, dass ich mit der Neuerstellung des Themas keinen Fehler mache. Wenn ja, möge es der Admin mir verzeihen.
Ich hab die letzten Tage schon damit verbracht die Suchfunktion zu quälen - bin aber mit meinem Problem nicht wirklich weiter gekommen. Deshalb versuche ich es mal auf diesem Wege.
Bin erst seit zwei Wochen Besitzer eines MV - Bj. 2005 mit beidseits berühmten elektrischen Türen. Die linke funktioniert problemlos. Die rechte allerdings bewegt sich (elektrisch) keinen Millimeter. Der Status wird in der MFA erkannt. Auch nachdem diese händisch geöffnet wird, leuchtet der
Schalter im Armaturenbrett. Egal welchen der Knöpfe zum Öffnen man betätigt (Türgriff aussen/innen; Schalter Armaturenbrett oder Funkschlüssel) - das Steuergerät "klackt".
Habe mich dann vor zwei Tagen mit dem Innenleben Ausbau beschäftigt um an das Steuergerät zu kommen (hier fand ich übrigens eine sehr hilfreiche Anleitung um nicht auch noch den Auspuff und dergl. wegschrauben zu müssen um da ran zu kommen ) Wie kann sowas nur von Entwicklern gebaut werden.
Na ja, jedenfalls hab ich um das schon mal auszuschließen das Steuergerät und den Motor quer getauscht. Ergebnis: funktioniert beides einwandfrei.
Die Türdichtung hab ich auch noch massiert - aber die Türe macht nach wie vor gar nichts. Beide Batterien zum Reset abklemmen ebenfalls negativ.
Hab leider im Moment keine Möglichkeit an ein VCDS ranzukommen. Beim Auslesen der Fehlercodes mit Bosch brachte er mir folgende Meldungen: 0532 Zentralelektronik-Türensteuerung blockiert/spannungslos und 0538 CAN-Datenbus Innenraum blockiert/spannungslos.
Hat irgendwer ne Idee was ich noch machen könnte - OHNE den aufsuchen zu müssen? Für eure Antworten und Mühen bedanke ich mich jetzt schon vielmals.
