Martin69
- 6.12.2003
- never
- Comfortline
Hallo Gemeinde,ich bin schon länger in diesem tollen Forum gemeldet,bisher nur als Mitlesender.Doch jetzt hat es mich auch erwischt.Auf der Rückfahrt von Spanien ,ca 20 Kilometer von zu Hause ,will ich die Autobahn wechseln nehme die Ausfahrt lenke und höre laute Geräusche von der Servolenkung.Zusätzlich geht die Lenkung so schwer das ich nur mit grossem Kraftaufwand die Ausfahrt schaffe. Also verlasse ich die Autobahn und halte am Strassenrand an,Motorhaube auf Ölstand der Servolenkung kontrolliert,übergelaufen(Flüssigkeit nicht Schwarz) .Was tun ?? Im Stand sind die Geräusche minimal ,nur bei erhöhter Drehzahl und Lenkeinschlag sind lautere Geräusche zu hören .Fahre also weiter (es ist 3 Uhr Nachts) bis nach Hause.Am anderen Morgen Bus auf Bühne um dem Geräusch auf den Grund zu gehen.Servopumpe gesichtet und siehe da Geräusche von der Pumpe. Also habe ich die Pumpe ausgebaut .Als ich die Pumpe in der Hand halte,fällt mir das Zahnrad welches über die Gateskupplung den Klimakompressor antreibt mit einem Stück Welle auf den Boden .Die Welle war gebrochen. Nun gut vielleicht Material ermüdung? Mein Bus ist von 2003 und hat 180000 Km gelaufen. Neue Pumpe gekauft, eingebaut das System 2 Mal gespült alles wieder zusammen gebaut Probefahrt und siehe da Geräusch wieder da.Bus wieder auf Bühne. da sehe ich schon auf der Unterbodenabdeckung Gummigebrösel.Die Gateskupplung hat sich total zerlegt.Freilauf Klimakompressor geprüft in beiden Richtungen Fest.Nun Gut ,ich lasse den Motor laufen (ohne Klimakompressor) dreh an der Lenkung, kein Geräusch.Gebe etwas Drehzahl und lenke, das Geräusch ist wieder da.Ich versuche das Geräusch zu Orten und stelle fest das es vom Lenkgetriebe kommt.Ich habe Heute angefangen das Lenkgetriebe auszubauen und werde Morgen versuchen den Bus wieder Flott zu kriegen.Eigentlich wollte ich Morgen mit Bus und Familie zum Südseecamp fahren,jetzt werde ich warscheinlich mit einem BMW zum Bustreffen fahren..Ich werde weiter Berichten.
Bis Bald
Bis Bald
