Unbekanntes Kabel unter Fahrersitz - D+ unter Fahrersitz zugänglich?
Meerle
Konstanz
T6 Kastenwagen
2017/06
Navigation Discover MEDIA
2. Schiebetüre, ACC, Rückfahrkamera, Parksensoren, beheizte Rückspiegel, Sitzheizung
7J0
Hi zusammen,
Beim Einbau der Versorgerbatterie bin
ich auf dieses Kabel gestoßen. Weis jemand wofür das gewesen sein könnte? Sieht so aus als wäre mal verlegt und dann abgetrennt worden zu sein.
War noch nicht ganz fertig mit meinem Beitrag, habe die Bearbeitungszeit leider überschritten. Hier mein eigentlicher Beitrag:
Hi zusammen,
Ein paar Gedanken, freue mich über weitere Meinungen dazu
Aktuell rüste ich meine Zweit Batterie (lifepo 100ah) nach. da bei mir unterm Sitz das 100er Relais fehlt, habe ich keine Möglichkeit D+ unterm Fahrersitz Abgreifen zu können. Stimmt das?
Bedeutet, die einzige Möglichkeit (neben D+ Simulator) ist es über das BCM zu gehen und PIN 3 freischalten zu lassen. da gibt es ja schon ein paar Einträge im Forum. Wohl die komplizierteste, aber sauberste Lösung.
Habe auch davon gelesen, dass bei einem Lade Booster (habe den von Supervolt 60Ah) das D+ nicht unbedingt wichtig sein soll, aber das nicht unbedingt die sauberste Lösung ist.
ich übrigens auf dieses Kabel (rot markiert im Bild) gestoßen. Weis jemand wofür das gewesen sein könnte? Sieht so aus als wäre es mal zu irgendetwas verlegt und dann abgetrennt worden zu sein.
Beste Grüße
Max
Hi zusammen,
Das ist bei vielen T5 - T6 so, nennt sich bei VW Verteilpunkt und ist Stand der Technik.
Dazu gibt es hier im Forum schon etliche Anfragen und Antworten.
Z.B.:
Peter
Hallo @Alpcrasher
danke für deine Antwort. Ich kam tatsächlich nicht auf die Idee das zu suchen, weil es so individuell aussah, dass ich dachte ich bin der einzige damit.. 😅
An sich war das auch gar nicht meine Hauptfrage, sondern eher eine lustige Beobachtung nebenbei.
leider kam ich im Bus am Handy sitzend aus Versehen auf senden und habe dann zu lange gebraucht mit dem Bearbeiten.
Eigentlich ging es um D+ und ob ich alles richtig verstanden habe.
Suche ja normalerweise immer erst mal im Forum nach einer Antwort 😜
Liebe Grüße
Max
