Das könnte das Bedienelement für einen Dachlüfter sein.
schrottotto
ich habe bei meinem neu gekauften T5 einen Taster, der nirgends im Handbuch dokumentiert ist.
Hi Kaoos,
ich hätte jetzt auch auf Dachentlüftung getippt...
Mit NEU meinst du ja dann einen Gebrauchten, der vielleicht schon einen Bastler als Besitzer gehabt hat. Vielleicht den mal fragen...?
Was passiert denn, wenn du den Taster drückst? ESP, Heckscheibenheizung, etc. werden ja dann in der Symbolik gelb. Wie ist es bei deinem Taster? Das wäre zumindest ein Anzeichen dafür, ob er richtig angeschlossen ist.
Gruß, Martin
P.S.: Leuchtet der Schalter denn Rot, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist...? -> Vielleicht ist er ja GARNICHT angeschlossen...
Wahrscheinlich Schleudersitz.....und wofür war der Schalter nun?
Da auch die Sitzheizung nicht funktioniert, dene ich mal, es hängt alles an dieser Batterie.
Außerdem muss sie immer funktionieren wenn der Motor läuft.
bis ich mir das näher angesehen habe.
... wenn die Zündung an ist. Deine Version wäre besser, deshalb hatte ich die auch beim vorigen T5 im Zuge der Nachrüstung der Sitzheizung verwirklicht.
